Dimetrious
Посоветуйте штангенциркуль.
Приветствую,друзья.
Встал вопрос о покупке штангенциркуля,бюджет 3-4т.р.
Рассматриваю любого типа(нониус,элетронный) и производителя(РФ,Китай и т.д.).
Необходимые параметры: длина 200мм,наличие нутромера, возможность измерять отверстия малого диаметра (менее 10мм).
Если с премиум линейкой все понятно,практически любой купивший рад, то с бюджетными все весьма неоднозначно.
Интересен опыт реального владения тем или иным штангелем, отзывы о добросовестных продавцах и т.д.
тут недавно как хорошие и дешевые советовали китайские Shahe
Не очень правильно как по мне покупать 200ку для измерения отверстий меньше 10мм.
Имхо купите 125электронный с Китая и 250 с хранения СССР. Во обоих случаях есть шанс попасть на брак или повреждённый инструмент, но если повезёт будет удобно работать
iGaging
Mitutoyo 530-123 стоит 50 евро
ИМХО это будет несколько "китайский" ... Хотя у меня китайский митутойо и вполне хватает. А жене отдал просто китайчика за 1000 рублей, им иногда размеры надо мерять. Пользуется спросом, почти все им пользуются. Лет 5 уже. Марки у него нет, просто в деревянной коробке из магазина тут.
Экспериментировал пару месяцев назад. Купил во всех инструментах дешевле 1000 рублей штангенциркуль - сырое железо, точность обработки наружных поверхностей +-0,1мм, такое ощущение, что был зачищен крупной шкуркой до нужного размера, чтоб влезал и болтался.
Купил ЧИЗ китайский с визитом в фирму в Москве, чтоб не надули. За полторы тыщи показали вполне нормальные штангели. Для себя купил дороже 2000, ходит идеально, за полторы тысячи нормально, а эти, типа премиум, просто идеально (гораздо лучше шахи с алиэкспресса). Уверяли, что могут и с поверкой поставить, но зачем переплачивать.
Присоединюсь к общему мнению, маленький электронный (шаха делает вполне работоспособные) и побольше всегда готовый к бою обычный, без батарейки.
Кромки только надо притупить, я бруском алмазным 7-10 прошёлся совсем другое дело.
Купил вот такой. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-SHAHE-stainless-steel-0-150-mm-digital-caliper/32645456925.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.706233ed6jtanB
Проверил по плиткам и офигел. Все 3 измерения показывают одинаково, по нулям. До этого покупал простые цифровые штангели, так там если настроишь на наружный диаметр, то внутренний врет на 14 соток. Правда стабильно. А тут все по нулям. Так что рекомендую.
<b>fedotov</b>,
Так это такой-же "шах" как и в ссылке с сообщения #2.только там 3 разные по длинне.у меня такой был-нареканий никаких,покупал давно.
Имею некоторый опыт общения с китайским "совсем нижним ценовым сегментом" (полдюжины - брал на наших рынках для УЦИ, 150 и 200 мм) - барахло. Заметил особенность - те, что в пластиковом черном корпусе - г. почти абсолютное, в светлом "металлическом" - более-менее приличные. Но особенно интересно, что они по разному ведут себя при выключении. У "черных" отключается только дисплей, в результате при более-менее длительном перерыве в работе батарея садится. "Белые" - выключаются полностью, батарея садится только от собственной старости, плюс стабильные показания. В результате закупил у китайцев ОЕМ "белые" головки (500 р/шт) и заменил "черные" - полет нормальный. Два таких устройства используются по прямому назначению, как штангели, в том числе один зимует в гараже, замечаний нет.
То же давно смотрю на этот "шах" китайский, но что то последнее время я слегка охладел к электронному инструменту....
С одной стороны он удобнее конечно, показания снимать просо милое дело, с другой у них регулярно дохнут батарейки, причем происходит это как обычно в самый не подходящий момент, мастерская у меня находится в отрыве от магазинов так что тут же не сбегаешь не купишь новую батарейку, а из мастерской вышел и забыл пр неё. В итоге при наличии нескольких электронных штангелей реально я пользуюсь стареньким советским механическим и не давно ещё купил то же советский но стрелочный.
Подумываю вот купить шах но стрелочный :-)
И к стати да, китайцы у меня черные, по точности претензий к ним нет, но батарейки садятся регулярно.
Kot (Omsk), У шаха батарейка большая - 2032 .Да и зачем за ними в магазин,на том же Али купил пачку по цене одной в местных магазинах и положил в мастерской.
1,5 вольта часто требует замены, 3 вольта на шахе пока живая уже с пол года будет.
подбор штангеля зависит от остроты зрения. посадил ударным трудом - переходи с простого нониуса на часики или электронику.
электроника вызывает опасение в самый неподходящий момент.
себе взял простой штангель с часами 2х соточный - кажется меньше 1000руб., наверное китаец. к удивлению, 2 года пользую без проблем.только чистоты и уважения требует.
какой смысл брать навороченный фирменный инструмент, когда такой китаец полностью выполняет свою функцию. гоняться за соткой привычней и точней микрометром.
я такой себе купил:
Штангенциркуль ШЦК-1-150 0,01 с круг. шкалой ЧИЗ
Артикул: 53374
четыре года, полет отличный. повторяемость на ура! ходит по рейке мягко.
очень доволен.
единственное что я сделал, прошелся маленьким арканзасом по губкам, без шлифовки. а скорее сбить заусеницы.
штангель имеет особенность - чувствителен к грязи.
рамка не требует регулировки.
не люблю электроннику - вечно с этими батарейками беготня.
коробочка правда стремная. но что поделать)
hiro, да так то же пробовал, но батарейки в обычных ларьках то же редкостное г...... по этому запасная батарейка умирала почти одновременно с рабочей :-)
Хотя может правда 2032 получше жить будут :-)
при таком парке проблем с батарейками быть не должно - пара патронов в запасе остальные в обоймах :) Так что как не крути, один патрон найти всегда можно :)
стопудово , я тоже на китайских штангелях притупил кромки чтоб микрозабоины меньше образовывались только не алмазом на некоторых арканзасом на некоторых белоречитом
видимо китайская "закалка" не такая уж закалистая хотя и пишут что закален
Купил польский штангель Vorel 15240, что удивило, у него нет системы "Absolute", несколько неудобно, когда с ходу хватаешь его и начинаешь мерять, а экранчик, то выключен! Зато батарейки не жрет, когда отключен.
Система @Absolute@ удобнее, но надо запас боеприпасов :lol: (батареек) держать.
Изменено пользователем dgin
Заказал на али Шахе,сегодня получил,затестил, замерил клапан и поршневой палец,8.45мм и 21.97мм соответственно. Разница с микрометр одна сотка. От силы нажатия размер меняется на сотку.
В общем доволен.
Всем спасибо за участие и советы.
Изменено пользователем Dimetrious
