Сергей Викторович
Уменьшение производительности насоса СОЖ
Здравствуйте! Сегодня дошли руки до запуска насоса СОЖ, установленного на мех. пиле. Насос обычный электрический 180 Вт, 3000 об/мин.
Их натыкано по всем станкам и все их видели. При первом пуске оказалось, что производительность слишком высока - брызги по всей мастерской. Изменил направление вращения на неправильное. Помогло, но всё равно много. Струя смывает стружку и забивает ей слив.
Нужно уменьшить производительность еще раза в два. Просто ставить кран на подающей магистрали, означает - нагружать насос (он за час и так нагревается). Частотники, замену двигателя и крыльчатки не предлагать! Насос должен оставаться комплектным.
Пока пришла такая мысль: просверлить отверстие в начале подающей магистрали, чтобы часть СОЖ сливалась сразу в бак. Но как не промазать с размером отверстия?
Нормальная мысль. Попробуй тройник на выходе поставить и второй шланг с краном назад в бак.
Попробуйте сделать дополнительный сброс давления и поставте отсекатель стружки,дополнитеный сброс хорошо использовать для промывки заборника. Провернно на на своем опыте,только диаметор сброса лучше поэкперементировать. Тойничек кран на перелив самый оптимальный вариант регулировки.
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
Закрыв наполовину и больше сечение подающего трубопровода потребляемая мощность только упадет за счет того что вода просто крутиться в улитке а не перекачивается где и затрачивается основная мощность.
везде стоят краны , дозаторы-соски штатные варианты и ничего не грется и не ломается.........
Кран этому насосу вреда окромя пользы причинить не может, так как конструкция его предусматривает ограничение давления до 0.2атм. Там Вал-корпус имеет зазор порядка 2мм, а на самой штанге перепускное отверстие, так что СОЖ сама при закрытии крана перепускается в бак. Вытяните его их бачка если не прикручен и увидите.
однако фильтров побольше ставьте до насоса
если стоит штатная помпа : у нее с низу стоит сетка ( своего рода защита от стружки) почаще чистите полость под сож -проблем будет меньше
