Dikarev88
Передняя бабка ТВ7 с кривым конусом
Привет народ, подскажите пожалуйста! Купил ТВ7 м, состояние практически новое, фрезеровка на напрявляйках, шестерни без следов износа, задняя бабака то же, польский новый патрон в коробочке и т д. Станок при транспортировке разбирался. Когда привезли на место, начали ставить ПБ и тут вопрос, как ее выставить. Конус внутри шпинделя бьет, патрон бьет, посадка патрона на планшайбу прослаблена сильно, да и планшайба убитая, походу не от этого станка. На что ориентироваться? Как выставить ПБ так, что бы в последствии установить новую планшайбу и проточить ее под патрон. На центрирующием пояске то же биение около 5 соток. Но обработка этого пояска по ходу с завода была сделана тупым резцом, волнообразная поверхность на поясках
Для начала вообще то хорошо уже точно разобраться в биениях шпинделя, кривой ли он, или проблема в подшипниках. У меня шпиндель настолько ужасный, что мои первые детали получались лучше качества изготовления шпинделя, только конус внутри был хороший и без биений. В последствии фланец патрона был приклеен на поксипол. Разбирайтесь в биениях, собирайте всё как есть (фланец и патрон), выставляйте ПБ путём проточки контрольного прутка и измерения разности диаметров (есть инструкции на форуме) А в дальнейшем можно поправить уже имеющийся фланец или заказать новый. Советую поставить 125 - 130 патрон, 100 мал для этого станка.
А есть ссылка на инструкцию. У меня ТВ 4 был, там на задней части два гужона были, которые регулирую ПБ, когда я их крутил, то показатели на индикаторе, который считывал показания с прутка зажатого в патроне измениялись. А тут нет такого, точнее гужоны есть, но ПБ тупо плотно прижимается одной своей посадочной стороной к части станины и все.
Засверлите в середине её глухое отверстие и вставьте туда шарик от подшипника, чтобы он едва"выглядывал".
Dikarev88, не ленитесь прочитать раздел по твшкам, хотя бы закреплённые темы, например https://www.chipmaker.ru/topic/132785/ https://www.chipmaker.ru/topic/91443/
Именно по тв-7м информации мало, но принципиальных различий между твшками нет. Хотя бы придёт понимание, что зачем нужно и как должно работать.
контрольной проточкой, разумеется.
это единственный нормальный способ, гарантирующий, что ось вращения шпинделя находится именно там, где вы ожидаете :)
предварительно нужно обязательно убедиться, что с подшипниками все в порядке - живые, отрегулированные, не болтаются.
у меня был ТВ7, ПБ на нем регулировал, обращайтесь если что
Изменено пользователем vlad7308
Поймать это едва весьма непросто. Я засверливался немного по диагонали с противоположной регулировочным болтам стороны ПБ нарезал резьбу и вкручивал туда кусок шпильки с прорезью под отвертку и вкручивая выкручивая уже добивался нужного вылета. Так получаются нормальные 3 точечные качели для регулировки.
весьма непросто
"А кому сейчас легко?" (С) :) Основная трудность, КМК, в том, что при регулировке ПБ приходится каждый раз ослаблять (или вообще сбрасывать) приводные ремни. Из-за чего процесс растягивается по времени до неприличия.
Люди, подскажите, я купил скалку под конус  ПБ, замерил биение около шпинделя на расстоянии 5 см, в горизонтпльной плоскости 0.02 мм, на расстоянии 260 мм 0.12 мм., т.е. 1 десятку увеличилось. В вертикальноц плоскости 0.35 мм, на расстоянии 260мм от шпинделя 0.15 мм. Что делать.???? Дайте ДЕЛЬНЫЙ совет, как ее выставить, она получается в верх смотрит???и подшипники бъют что ли, как вообще понять бъют ли они?? При проточки никаких биений в подшипниках нет, шпиндель не больтается, проточку осуществлял с убитой планшайбой, так что методы проточек тут не подходят ни как
Я уже раза три писал тут, как выставляется ПБ.
Четвертый раз писать лень :)
02.02.2019 в 14:05, Dikarev88 сказал:
В вертикальноц плоскости  от шпинделя 0.15 мм.
С начала  надо  выяснить почему  в вертикальной больше биение чем в горизонтальной.
Изменено пользователем Егорка
