1674
Ремонт частотника yaskawa j1000
Приветствую! В частотнике yaskawa j1000 выгорел элемент, похоже на резисторную сборку, могу ошибаться. Не подскажете, что за элемент, маркировка и номинал? По оставшейся маркировке на плате вроде R92. Предполагаю, что это часть схемы контроля плюса и минуса напруги выпрямителя, которая с этого сгоревшего делителя идёт на диодную сборку D17 и далее в схему блокировки в случае аварийных режимов частотника... Сборка D17 похоже тоже накрылась, не звонится. И если есть возможность, то какая напруга приходит на D17, чтоб понять, чем её можно заменить. Спасибо.
зарисуйте часть схемы(U13,PC3 и обвязку) и тогда вам будет понятней чем можно заменить... да и нам проще подсказать конкретней.
наверное, у вас U13 это операционный усилитель, а PC3 оптрон - развязка силовой части на контроллер... то есть, на операционнике собран компаратор который сравнивает напряжение со звена постоянного тока и даёт сигнал на контроллер через оптрон.
можно проверить это подав на светодиод оптрона принудительно сигналы включающие и выключающие оптрон и смотреть какое сообщение будет на частотнике.
Сложно вам помочь, ПЧ данного типа пошли не разборные, всё запаяно, а у вас уже разобранный ПЧ, был год назад аналогичный в ремонте, но я уже точно не помню что и сколько. Диодные сборки это вроде как стабилизация от превышения питания 20 вольт на ШИМ, сопротивление не помню величину, точка контакта выходила на другую сторону платы на диод выхода с транса.
jjjjj, спасибо, это всё понятно и вы говорите всё правильно. Меня сейчас интересует номинал выгоревшей резисторной сборки.Её поставлю, подведу внешнюю напругу и будет видно, отрабатывает компаратор с оптроном или нет. Маркировка на микрухе 393 132, надо искать, что это. На оптроне R1c 133, с ним понятно. Плата трёхслойка, надеюсь межслойные дорожки целые. На второй плате этого частотника есть элементы, похожие по габаритам на эту резистивную сборку, сегодня попозже сфоткаю её и покажу, может подскажете, как она правильно называется, чтобы искать её..
Pavel47, А эту плату реально купить? Я на Али полазил и мне что-то не попадалась она..
Да ремонтом такой мелочевки никто не занимается, тем более изделие неразборное. Модули силовые оригинальные очень дороги и мало кто продает. Раньше у них силовой модуль был на разъемах и ремонт ещё можно было делать. Лежит Омрон Вариспид V7 с дохлым модулем и пока хожу вокруг него и желания нет тратить время. На Алибабе чисто китайском надо смотреть, на Таобао можно поискать. Но сомневаюсь что есть что то.
Вот фотки второй платы этого частотника, сгоревшая в труху резистивная сборка видимо была похожа на сборку, как сборка R60 на этой плате. Хотелось бы узнать её номинал.и как она была распаяна.
токоизмерительный резистор это.Сгорел как предохранитель из-за огромного тока.Дальше в схеме ищем пробитые детали и короткое замыкание.
а 393 это компаратор лм393 обычно
ТомМихалыч, благодарю )
R60 это датчик тока, если у вас сгорел датчик тока в блоке питания, то должна сгореть и микросхема ШИМ и возможно силовой транзистор блока.
Величина резистора должна быть около 2,5 ома для данного БП.
Pavel47, спасибо. А какая вообще мощность этих резюков?
а как вы собираетесь определить этот самый номинал?
Там мощность небольшая 0.5 или 0.25.
