саня111
Пошив плёнки ПВХ
Всем здравствуйте. Собственно собираемся открыть цех по пошиву армированной плёнки и ПВХ.
Посмотрел по форумам вроде подходит Juki. Никто не встречался с такой. Естественно интересует промышленный образец (бэушные примерно по 20т). Фото плёнки ниже прикрепил
Судя по этой фразе, единственный совет - найдите специалиста, который разбирается в вопросе, и поручите всё ему.
За такие деньги только уставшая 3823.
И то челночный 99% нужен будет новый. Хотя его полезно новым иметь для любой машины. А то выделывается всегда при заказе "навчера".
Потом это не пленка, а ткань PVC тентовая/лодочная. Обычное ее лучше клеить, а в идеале сваривать горячим воздухом. Еще вариант по середине это сварка ТВЧ. Шить это уже только от великой нужды или в ряде особых случаев.
Изменено пользователем КВН
Что Вас удивляет? Сварка горячим воздухом даёт такую крепость шву, что гарантия на весь срок эксплуатации самой ткани. Склейка даже самая идеальная после пяти лет может вызывать проблемы. ТВЧ пережигает. Хорошие фирмы на свое ПВХ в паспорте указывают лучшую температуру и скорость продвижения.
Спасибо за советы.
Значит проще смотреть машинку 22 класса и всё (не гнаться за фирмой).
Сваркой ни как, надо к ткани пвх пришивать армированную плёнку и ткань с молниями. Просто есть готовый образец - который именно ШЬЁТСЯ.
Технолог это конечно в идеале.
Хотя можно и самому по готовому изделию снять лекала ну и машинку подобрать. Сложного то немного.
На картинке синем - это пвх ткань - из неё изготавливают тенты на фуры - нашёл. А вот что за ткань зелёного цвета - х.з. Все магазины рынки оббежал, весь инет перерыл - не нашёл!!!
В своё время шил подобную ткань на 1022м. Шил герметичные баулы для мотоцикла. Проблем не возникало. Лапку только второпластовую нужно. Если не в 5 слоёв, я думаю проблем не будет с любой прямострочкой. А бесшумность обеспечит серврпривод.
Похожа на тезу из которой лодки клеют. Изменено пользователем Kolja
пвх бывает разная, банерная, тентовая , лодочная. есть ламинированная и литая, литая стоит в 2 раза дороже ламинированной. и самое главное плотность измеряется в граммах на метр вот банер 350-570 г/м можно шить и прямострочкой 1022 , а то, что плотнее и литой конечно брать 2-го продвижения , а тентовую вообще супертяжем шить нужно. как-то так.
Ну в 2-3 слоя катамаранную тезу(Вес 700гр/м2)я на Келлере шил без каких то сложностей.
Баннерная ткань 400 г/кв.метр уверенно шьётся даже на подольской 2М, и любая бытовая Чайка-1, 2, 3 или даже 132 уверенно шьют по ней зигзагом. Лично шил из баннерной ткани сумки на хозяйственные тележки и ручки к пакетам, обычными нитками 40S/2 из полиэстера.
Из бюджетных, все же лучше взять 1862, а не 1022М.
Да 22 можно шить, но кто говорит "без проблем", тот лукавит.
Из китайцев хвалят Типикал 6-7 лучше с Д. По отзывам краше ПМЗ работают, сам не пробовал.
Джуки это 1541 идеально. Цена радовать не бует Есть еще Пфаффы 1245 и прочие европейцы. Бюджнт для бу нужно будет поднять в 3-4 раза.
Джуки 1181 с перетопом тоже хороша и стоит дешевле, 160 игла по паспорту записана.
Спасибо всем большое за ответы, особенно КВН. - много конечно ин-ции, буду перелопачивать).
Просто так сказать у конкурента стоят швейные машинки Juki. Вот и подумал, зачем что-то изобретать если можно просто повторить .
Да, столько советов умных надовали ( в хорошем смысле) - видимо нужно у швеи поспрашивать- может что и предложит дельного. В металле я понимаю (токарь), а в это вааще не бум бум...
Посмотрел на фото материала "теза" похожа что и пвх. У нас городок не очень большой, еле нужное пвх нашёл (по 210р/м кв).
Наверное не стоит эксперементировать и просто шить из пвх.
Я не отрицаю, но просто интересно, что бывает, по моему опыту спилок миллиметровый шить сложнее чем такую пленку, даже очень тяжелую, она вроде тонкая, иголкой протыкается стижки не пропускает, с продвижением проблем не замечал, предполагаю что если конечно гребенка мелкая то не будет двигать, но такая только на белошвейках наверное стоит.
На 1022М наотшивал сам тысячи км швов,
Да Тезу/ПВХ/PVC тоже шил и она это может. Нужна игла 160 или 170. Такие иглы встают и шить ими можно, правда по паспорту и конструктиву на такие нагрузки машина не рассчитана. Когда нет другой машинки, вроде хороший шов и сшивает все. Когда приобрел себе 2823 ( такая же как и 3823 только рукавная) - разница фантастическая. На игле 160 ПВХ сшивается как тюль на 1022 и качество строчки безупречно, еще тройной транспортер.
Хотя она слегка избыточна, для сверх грубых материалов, хватит и просто для грубых.
Сейчас закрываю один проект и тоже буду брать машинку 1541 или 1245 или 867(дюркопп).
ПМЗ или Типикал в самом крайнем случае.
Мне 100-120 более чем достаточно. Для 160 и более машинка нужна соответствующая, но с тканью это не связано.
Тоже шил баннерную ткань на бытовушке, затруднений не встретил.
Шить ПВХ для себя, можно и руками, и на бытовой.
Когда для зарабатывания денег, нужна игла "160" или больше в паспорте машинки и тройное, в крайнем случае перетоп (шагающая лапка) продвижение.
Тогда это будет честная работа и хорошие, правильные швы с равномерной затяжкой нити.
Стартовать можно с чего угодно, только деньги с первых заказов желательно потратить на машинку для этих работ, если собираемся заниматься этим долго.
КВН, ну это даже не обсуждается, для ПВХ толстая нить, длинный стежок, это то что доктор прописал.
НО!!! Если бы у меня были деньги, то я ездил бы на Гитлевагене, а не Киа Спортейдж.))))))))))
Изменено пользователем Боб-51
Ну не знаю, к примеру, детали и аксессуары туристических рюкзаков я не вижу смысла шить такой иголкой, тенты для авто и детали надувных плавсредств да имеет смысл. Как бы выбор не по материалу, а другим параметрам.
Плотная, что само в себе совмещает слово качество, лента ременная в 4 сложения, а иногда в рюкзаках может выйти и 6, а то 8 сложений, ох какая сложная для прокола. Сшивать такие ленты гораздо сложнее любой кожи. Когда пишут - идеально сшивает кожу, это ни о чем. Кожа мягкаяи даже ременная так не сжимает иглу после прокола иглой. Минимум игла 150 нужна. Более тонкая просто не дает хорошо протягивать нить и делать ровный стежок. Обычно ленты отшиваю 160 иглой. 1022 тоже с этим справляется, как правильно сказали выше от безденижья строим дом и возим все стройматериалы на Киа Спортейдж. И построим ))) Правда газелька для этого подошла бы куда лучше.
Вот видео попалось, как раз такую "пленку" сшивают. Ни каких тефлонов и масла под лапку, еще и не припосаживает практически.
На таких как 1022М и всем подобным вне зависимости от страны производства - да.
Нужно настраивать на более толстую иглу. Выходит машинка для шитья более грубых тканей, хотя к этому вроде и не совсем подходит.
Зубчатую рейку с пластиной тоже ставить под грубые ткани.
На тонких тканях потом нужно все перестраивать снова.
ПВХ отшивал с маслом машинным. Пластиковую коробочку маленькую, туда масла без фанатизма и поролоновую губку. Масло в шприц и периодически подливать в баночку. Смазываем поролоном в масле место, где будет шить игла. Лапку лучше из тефлона. Так сшивать можно. Из минусов писал уже. Шов не совсем красивый, ткань все равно стягивает, как не растягивай ее.
На машинках с тройным продвижением таких манипуляций делать уже не нужно.
КВН,
Спасибо.А лапку китайскую если с роликами поставить? на 22ой там на игольной 1,8мм по моему и под грубую 3,0мм отверстие.
Возможно будут и масштабные изделия, не лучше- ли сразу обзавестись длиннорукавной машинкой?
