Антон-Картон
Прикрутить направляющие к трубе
Коллеги, друзья, товарищи,
Трубы третий месяц... А нет, не то.
В общем, вопрос такой. У буржуев столкнулся с конструкцией, где к обычной профильной трубе прикручены рельсовые направляющие (две штуки, параллельно).
Точность установки высокая, т.к. приспособа служит для сборки пресс-форм, а там точность в десятку/сотку.
Голову сломал, как закрепить направляющие на трубе. Есть только фото участка закрепления. Разобрать приспособу и посмотреть, как оно там, не получится.
Есть идеи? Может хитрый буржуйский крепеж саморезного типа? Не втулки же они вваривают...
Ага, на крашеном прокате.
Изменено пользователем Пронька Грезной
Места крепления зачистить от краски, между направляющей и трубой поставить мягкие деформируемые латунные шайбы/прокладки. А вариантов крепежа сейчас уйма, хотя старые добрые болты выглядят предпочтительнее.
Ясен день, что на прокате в пару десяток попасть - уже чудо. Скорее всего, направляющие не закрепляют жестко при сборке, а сначала наживляют, прикатывают под нагрузкой и уж потом протягивают. Вопрос крепления направляющей к трубе...
Сверху диаметр отверстия равный диаметру крепежа + допустим 0,2мм, снизу диаметр отверстия чуть больше диаметра гаечной головки
Мы на трубы наваривали полосу 6мм, потом фрезеровали плоскость. В той же полосе нарезается резьба и прикручиваются рельсы.
А можно и втулочку вварить в трубу, потом опять же фрезернуть как чисто и нарезать резьбу.
