Killerchik
Абсолютно универсальный инвертор (MMA/MIG/MAG/TIGAC/TIGDC) для непостоянного использования
Граждане, приветствую.
Задался целью присмотреть сварочный аппарат в наш металлообрабатывающий цех. Поскольку использование эпизодическое и сварка не является нашей основной деятельностью, думаю, что экономичнее будет взять 1 универсальный аппарат (тут могу сильно ошибаться). Примерные требования:
-наличие всех режимов сварки в 1 аппарате MMA/MIG/MAG/TIG_AC/TIG_DC В принципе, наверное, MMA можно иметь в отдельном аппарате-они дешёвые. Но это крайний вариант
-ток в режимах MMA/MIG/MAG 250А TIG'ом не вариил, по току сказать затрудняюсь. Но исходя из изученной информации-значение такое же
-питание от 380В
-встроенная катушка проволоки
-нормально работающий пост/предгаз и настройки тока на старте/конце сварки
-ПВ от % так 40. Выше-хорошо, но 40 вполне хватит
-исходя из предыдущего, охлаждение горелки воздушное. Ну, будет водяное-круто конечно, но переплачивать за него не хотелось бы
Бюджет-до 80.000 рублей. На крайняк до 100. Готов рассматривать БУ
Варить нужно бывает действительно всё-аллюм, нержу, титан, сталь. Редко, не слишком ответственно, но всё.
Прошу подсказать, есть ли что-то подходящее. Возможно (вряд ли) будет выгоднее купить 2 отдельных аппарата-для TIG'а ACDC отдельный.
несколько лет назад, примерно в тоже время когда чукча разрабатывал контур 150 - была тема от другого товарища (ник не помню) который тоже разрабатывал сварочник - какраз подходящий под ваши требования - все в одном, только настройки меняй..
Никаких товарищей :)
Только более-менее проверенные марки. Форсаж почти подходит, но катушка внешняя и ТИГ ДС только.
(Хе, несколько лет ... Контур 10 лет назад - это один из релизов того, что было придумано ещё лет 20 тому. :) )
Изменено пользователем чукча
(Хе, несколько лет ... Контур 10 лет назад - это один из релизов того, что было придумано ещё лет 20 тому. )
ну да, про несколько лет ошибочка вышла, быстро годы летят..
и ссылка тоже на 2007 год..
Tig-AC ни разу в "комбайнах" не встречал.
У них иное устройство, чем у DC сварочников.
А инверторов с выходом на постоянку - там при одинаковой силовой части можно менять одни прошивки под разные задачи, вплодь до плазмореза.
+1
КМК не существует в природе такого. А если даже и существует, то, наверняка, стоит как чугунный мост.
:( Пичалько. Если никто ничего не присоветует, задача станет тривиальной, 2 разных аппарата. В принцнипе, если БУ брать, может по цене и выиграю относительно комбайна, выбор-то больше.
Если TIG_AC для высокохудожественной наплавки AL не принципиально, то есть MIG полуавтоматы, которые, с тефлоновым рукавом, в чистом аргоне могут алюминий варить.
Да не сказал бы, что сильно иное. По сути АС отличается от ДС в основном лишь тем, что там на выходе добавлен коммутатор, который из той же постоянки "нарезает" переменку низкой частоты с регулируемым "балансом" и всё такое.
И наличие силового "коммутатора" на ПП изменяет стоимость двух почти одинаковых сварочников примерно в полтора-два раза.
NBV(SPB), ну да, но я о технической сути, а это уже дела маркетолохические.
Поскольку первый пост отредачить уже не могу, спрошу тут, не плодить новые темы же.
Куда копнуть в поиске нормального полуавтомата с настройкой времени пред-постгаза и наличием функции заварки кратера (немного плавного спада тока)? 250А, 380В, еврогорелку хорошо бы.
Поиском пробежался, сходу безуспешно.
Импульсный режим не уверен, насколько нужен.
