Владимир_
Трансформатор без сердечника
Возможно ли на современном доступном нам уровне техники создать трансформатор без ферромагнитного сердечника, в котором электромагнитное поле создаваемое проводником с током, может передаваться другому проводнику напрямую без потерь и трансформироваться в нём до потребных уровней тока и напряжения?
Что если изготовить проводник в виде тонкой достаточно широкой плёнки с малым сопротивлением и через слой тонкого изолятора очень малой толщины покрыть его с обеих сторон такими же проводящими плёнками с электрическими выводами, которые будут представлять из себя вторичный контур. За счёт малого расстояния между проводниками будет создаваться большая магнитная напряжённость и электроны в соседних проводниках смогут взаимодействовать друг с другом напрямую без каких либо дополнительных посредников в виде ферромагнитных(и прочих) сердечников.
Похожее уже есть, ещё с советских времён. Использовались в блоках СК-Д-24. Выполнялись в виде полосковых линий. Правда там частоты в МГц и выше.
значит нужно выводить силовую электронику в область мегагерцевых и террагерцевых частот?
интересно, можно ли создать на таком принципе мощный низкочастотный трансформатор? теоретически наверное можно, но технологически это будет сложно сделать.
Изменено пользователем Владимир_
Первые трансформаторы и были без сердечника.)
Придётся. Как и придётся всё экранировать, так как на таких частотах оборудование будет фонить.
Но и мощность скорее всего никакая была, при токе с частотой 50/60 Гц.
Изменено пользователем Победовод
но у них была(и остаётся) очень примитивная конструкция из-за которой поля рассеиваются Изменено пользователем Владимир_
Транс без сердечника, это будущее силовой электроники. Уже сейчас частотные параметры генераторов позволяют обходиться без них и только стереотипы удерживают.
Беспроводная зарядка для телефона-трансформатор без сердечника.
Ну тогда и боевой лазер можно назвать трансформатором. Не надо путать различные физические явления
Низкочастотный трансформатор наверное мог бы представлять из себя пакет большого числа таких плёнок с выводами, по сути огромную микросхему. Вопрос только как менять напряжение и ток в отличии от обычного трансформатора?...путём переключения выводов отдельных плёнок, их групп и пакетов?
не совместимые параметры.
И, дело не только СЕРДЕЧНИКЕ, а в физике эл.м. волн.
Магнитная проницаемость трансформаторного железа примерно в 2000 раз больше воздуха,
ферритов в 1000 раз, а пермаллоя в 100000 раз.
Эта величина очень сильно зависит от частоты, для каждого материала есть свой оптимальный диапазон частот.
Воздух (или вакуум) совершенно не пригоден для работы на частоте 50Гц.
пригоден. только расстояния должны быть маленькие
Волновые свойства проявляются при воздействии на объекты, размеры которых соизмеримы с длиной волны.
значит нужно выводить силовую электронику в область мегагерцевых ...частот?
Таки уже. Самоновейшие зарядники для мобильных устройств на мегагерцах и работают. Имеют размер со стандартную евровилку на греются от слова "совсем".
На низких частотах без сердечника...подозреваю что на выходной обмотке получите не синусоиду, а непонятную хренюльку с крутыми фонтами, но как генератор треугольных импульсов наверное сойдёт, только кпд мизерный.
Сколько же дураков на свете живет. Хоть бы книжку взяли почитать.
Создать трансформатор без сердечника на любой частоте элементарно, намотал катушки и вперед, 70% к. п. д. будет, пример тому связанные контура в приемниках, вот только смысл где … Допустим мы создаем трансформатор на 50 Гц, проницаемость железа 50 - 65, т. е. железо "усиливает" магнитное поле катушки и оптимизирует его в 50 - 65 раз по сравнению с атмосферой, т. е. без сердечника трансформатор будет где-то в 70 раз больше обычного, зачем это все ...
То дело и не в усилении только, сердечник активно участвует в конструировании фаз ток/напряжение по всей ширине, а без сердечника при определённых нагрузках на выходе может быть непонятная хренюлька.
железный сердечник накапливает энергию за счет индукции
за счет чего на 50Гц не происходит КЗ
как правильно сказали для достижения тойже величины индукции нужно в 70 раз больше провода
намотать катушку, а вторичку намотать через первичку, как звенья цепи? не вариант?
Да фигня идея, ладно там СВЧ. Ну можно конечно и провода мотануть в 70 раз больше, только вот у этого мотка будет ещё вдогон некая ёмкость, а сочетание индуктивного и ёмкостного сопротивления и будут давать на выходе сдвиги ток/напряжение, так как в отличии от ндуктивной части энергия запасённая ёмкостью высвобождается немного не так.
Понятно, мы тут на ПС 220кВ, работали, так что понижение происходит не ТР а автотрансформаторами, причина- выгодней, меньше потери, но и гальванической развязки не надо, а обычные ТР Подстанции это 10/0,4 кВ,
Изменено пользователем RX9CEO
так то оно конечно , нотолщина изоляции не
должна превышать размера электрона
а в остальном раз плюнуть
и по "большой магнитной напряженности "
с чего бы ей быть большой , в воздухе без магнитопровода она возможно вокруг проводника
будет почти одинаковая
концентрироваться ей несчего
100%
Изменено пользователем F123
Гость
