Looter
Маслостанция с насосом НШ 6ФБ-3Л что нужно еще?
Добрый день уважаемые форумчане, очень нужна маленькая маслостанция для гидроцилиндра способного развить 15 тонн, скорость не очень важна, больше всего интересует чтобы она была как можно тише. Немного разобрался как должна быть устроена маслостанция, начал смотреть комплектующие например насос НШ недорогие, но к ним нужна еще муфта на двигатель сам двигатель и кучу всего еще.
Натолкнулся на насос с трактора НШ 6ФБ-3Л написано что он - с гидробаком, фильтром и предохрани- тельным клапаном, то есть по сути нужен гидрораспределитель и двигатель я правильно понимаю?
Кому не сложно расскажите как из него сделать маслостанцию и где найти к нему насос чтобы не искать муфту и вытачивать крепления.
Благодарю за любую помощь.
И еще, мне нужно чтобы гидроцилиндр ходил с усилием в 2 стороны (для самодельного термопласта - смыкание и размыкание формы), но везде мне попадаются с самовозвратом (типо для пресса), например - https://ru.aliexpress.com/item/Water-filter-set-MATRIX-513265/1000003344205.html?ZqDDa2g0v.search0204.3.33.3f2c1d37BRcmAp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_5015511_10059_316_10696_100031_5016211_10084_10083_5015611_10103_451_10618_452_10307_5016311_5723511_10301,searchweb201603_55,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=7083a078-5719-477b-9eb6-b2fc20106187-5&algo_pvid=7083a078-5719-477b-9eb6-b2fc20106187&priceBeautifyAB=0
где взять недорогой который работает в 2 стороны?
Изменено пользователем Looter
