Master83
Технология изготовления разрезной Втулки
Все привет ! Подскажите кто знает какие образом изготавливают изделия подобного плана ? Их вальцуют или как то протачивают ?
Изменено пользователем Master83
Только не протачивают. Смысл изготовления из листового материала не только экономия, но и большая прочность поверхности (наклеп), по сравнению с обработкой резанием,что положительно сказываеся на эксплуатационных качествах
Получается вырезают пластину , сверлят отверстия , фрезеруют а потом вальцами придают форму Втулки ?
Там нечего фрезеровать.вырубают и катают.
иAlexMOS, и потом все таки протачивают наружные канавки и фаски,в иносранном грузовом автотранспорте много видел всяких
тоже интересно как их зажимают чтоб проточить снаружи
вова 100, я протачивал в центрах,а сама втулка от раскрытия держалась своим замком
это понятно-- а без замка ?
Делать такое из листа, по-моему, хлопотно. Проще трубу проточить снаружи/изнутри с одной установки, (а так же снять фаски, сделать проточку по середине) потом просверлить и разрубить или разрезать.
Кого это волнует после ТО?
и я о том же-- если надо что то выточить такое но из железа то нахожу примерную трубу но толще --разрезаю,сжимаю -свариваю и точу...
Тоже так делаю,а тут приноровился ещё прессом через втулку трубу прогоняю а потом уже чуть остаётся точнуть.К примеру нужна втулка 40мм наружняя 35мм внутренняя(часто такие заказывают).Беру трубу дюйм с четверьтью,она примерно 42,5.Прогоняю прессом через отверстие 40,5мм. и останется только маленький припуск снять.
я так раздвигаю втулки у которых нехватает наруж. диаметра , ну или разрезаю- вставляю вставки свариваю...-- меньше стружки сганять...
