Petrovich81
Модификация НС-12
Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста,зачем нужен на станке рычаг, который указан на фото?
Изменено пользователем Ртуть
загружайте картинку через расширенную форму в сообщение
возможно доп стяжка головы от перемещения по колонне.
и на станке нижняя опора(стакан фиксации колонны к столу) на оборот стоит.
Окно в моторной раме, что-то новенькое. :)
действительно, что-то новенькое...
есть фото другой стороны бабки?
" любой каприз за Ваши деньги", надо? Окно в плите- ноу хау мастера!
рычаг который указан на фото
Реверс?Фото всех сторон?
Зачем в плите лишний чугун???
Подскажите пожалуйста,зачем нужен на станкеО рычаг который указан на фото?
А покрутить его никак прежде чем спрашивать?
Скорее всего она и есть, к тому же штатной и нету на станке...
вот фотография второй стороны:
Изменено пользователем Petrovich81
На вал-шестерне слева рукоятка, справа гайка. В привычном массовом Жальгирийском НСе есть фиксирующий винт-рукоятка, который закручивается в отверстие бабки над вал-шестерней. У меня то-ли Красногорский, то ли Новосибирский НС, у него на вал-шестерне с левой стороны рукоятка на штифте, с правой гайка, бабка зажимается этой гайкой. Фсе там есть.
Petrovich81, такой станок некоторе время назад уже опознавали, там с левой стороны бабки стоял концевик, то ли для реверса, то ли как выключатель пускателя. Расстояние между отверстиями с резьбой М4 кажется 22 мм.
Вот еще что-то подобное https://www.chipmake..._1#entry1786223
Видно что рычаг литой, т.е. это заводская модификация, а не колхоз. Да и на вашем станке приливы под концевик и на шейках отверстия, точно какая-то модификация. По спец заказу может делали или еще что...
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Вот так будет понятней:
468380bd38a00b3fd09bad108004658a.th.jpg 16674b2007ef2e545f5b60c35305fea9.th.jpg e3287bc788bb86c67a1dbc53d09c814c.th.jpg c9cd42c69c3fa8ea29c44cb848e764f6.th.jpg e1f9444567c2d073086e1c82518025f3.th.jpg 27ead50427cb88f7d6b1cc439c9bbe5b.th.jpg 9679705fba47ad757e5bd6e793ec2983.th.jpg 56b26f56b8f63546b2578653f42c5e31.th.jpg 67cb0c8a8a1c095852a4385d48724fb3.th.jpg
<b>-=Красный механиК=-</b>,
Я сразу не все фото выложил,так как думал самого корпусе хватит для моментального ответа в стиле "Васянь да это же НС-12 бла бла бла,ну ты че!? стыдно не знать",а тут оказывается только некоторым извесна инфа по этому станку.Спасибо Бро !
это не переключатель а регулятор опуска пеноли
человек возможно правильно пишет , только не пиноли а головы - любые микрики поломаються и не удобны - есле это просто как доп . стяжка фиксации головы на колонне .
только с валом не понятно - это колхоз или родной - при отсутствия резьбы у него нету функции стяжки :
есле рассматривать как просто рычаг для микрика - то слишком большой огород для такой функции .в таком как есть больше похоже на приспособу для кожуха ремней = поднят - микрик разеденён , опущен -законтачен (но должна писутствовать пружина )
Petrovich81, у вас есть второй вал зажима рядом с рукоятью подьёма головы? - а то мода пошла не публиковать все а довать по крупице , и раздувать тему догадками ...= как бутто тут все кашпировские ...
и вы так и оставите подошву колонны крадя расстояние от пиноли?
Изменено пользователем treks
Petrovich81, Модификаций этих станков по союзу, тьма тьмущая .Нашел "синьки" нашего машзавода, так там на колонне еще подвижный столик есть!
<b>treks</b>, нет такого вала,по сути у меня остались два вопроса.
1.что это за выработка на валу и только с одной стороны вала?
2.и имеет ли какое то отношения ети клипсы к выроботке на валу???))
Petrovich81, 3 дня RO за нарушение правил использования аватара.
Petrovich81,
вам для начала надо изготовить или купить ручку зажима (на фото) и поштудировать тему https://www.chipmaker.ru/topic/114249/
а этот прибамбас что у вас реально не нужен (имхо - думаю был связан с кожухом - но провода от микрика висячие по кругу не айс)
или переделать имеющийся вал на резьбовой под доп зажим .
И каким же макаром, оно с кожухом связано?
кожух ремней ложится на правую рукоять - нажимая через левую на микрик- подняли кожух - масса кожуха не давит ... ,цепь разомкнута - сработал стоп ...
Из за одного кожуха, столько работы?Слишком мудрено для кожухом этих станков. Реверс!
Реверс!
? и на кой? резьбы резать =скорости за большие -
в левую сверлить - открутиться сверло в патроне да и не практиковалось так как мало нужды ,
только в 2м112 где на пускателях электрошкаф спрятан с основание... -
или ящик рядом городить = что есть еще большая замудрённая конструкция..
Но, не для чугунка!
Но, не для чугунка!
нет конечно - но чугунки вроде только на прибалтийских шли -
других з-дов чаще вижу полноценный листовой и продавленными рёбрами
На нашем местном, тоже чугунок, завод делал отливки а все остальное училище №2 по ул Козлова .Делали НС12 и 2118.
