Velund
Горелки под MAPP газ на пропан-бутане. Реально или нет?
Собрался пополнить кулацкое хозяйство горелкой Castolin CT-27 с тремя соплами. Горелка под MAPP/Pro газ со встроенным редуктором. И возник вопрос - есть куча работ, где и температуры пропанового пламени с избытком, например распаять что то массивное, паяное оловянно-свинцовым припоем. Или подогреть что то массивное перед пайкой таковым. Причем этого может быть намного больше, чем работ где реально нужна температура горения MAPP газа.
Получится ли найти пропановые баллоны, которые встанут на посадку этой горелки (как я понимаю там дюймовая американская резьба на баллоне)? Будет ли пропановый баллон нормально работать со встроенным в горелку редуктором? Не угадит ли пропан-бутан с одорантом что нибудь в редукторе?
Может быть гуру могут подсказать? Стоит пробовать дергаться в поисках пропановых баллонов, или просто бросовую пропановую горелку в паре с этим кастолином купить и не мучать животину?
Изменено пользователем Velund
Работать будет,но как отписывались многие пламя получается окислительным.....
Осмотрелся сегодня еще раз, доехал до ближайшего работавшего в выходные магазина, где была цена разумная, и купил кит с 3 соплами, баллон и на первые пробы ассорти кастолиновского припоя разного.
После всего, что было (пропановая китайчатина разных видов), горелка - ЗВЕРЪ (именно так, с жОстким знаком на конце). ;) Вот только ценник на баллоны придушивает малек, так как это для хобби, то о окупаемости речь не идет. ;)
Интересно, а МАФ кто то пробовал на MAPP горелках?
Температура пламени из инструкции - это температура, до которой Вы нагреете тоненькую проволочку помещенную в пламя.
И то не факт.
Температура пламени - фантики и замануха. Значение имеет мощность горелки. Преимущество смесей в получении идентичной мощности при меньшем размере горелки.
На любые баллоны есть переходники. для этой горелки есть баллоны с пропаном.
У меня похожая бензоматик. жрет любые баллоны и есть шланг.
Сколько пользовал, в разных насадках смысла не увидел.
Изменено пользователем n-a-v
А брать вы его где собрались? Я бы с удовольствием его покупал, но например в Рязанской области где я в основном обитаю, его просто негде взять.
Ну уже наткнулся вроде бы на презентацию какой то питерской конторы которая МАФ фасует в одноразовые баллоны и вроде бы совместимые с MAPP горелками. Но подробной информации нет. Ссылок не буду выкладывать, но при желании в гугле вбейте "Презентация МАФ газа в одноразовом баллоне".
Да и если разобраться, МАФ в пустые баллоны из под MAPP заправить должно быть не сильно сложнее чем чистый пропан (а его уже давно заправляют, см. Авито например).
Я уже попробовал все три, и понял, что для меня основными будут самая мелкая и средняя (та что вроде бы по мощности как бернзоматик 7000). Самая большая (аналог бернзоматика 8000) для большинства моих работ избыточна будет. Но наличие ее в комплекте душу греет 8-).
Ну тут хозяин - барин :) Всё от потребностей и широт.
У метя как раз 8000. Нужно послабже - регулятор прикрутил. На работе в мастерскую взяли BZ8250HT ... пламя тонкое. хоть и с регулятором, но 8000 всё равно приятнее. :)
Очень порадовали Express Vulcane. Но цеенниииик... :cray:
Кстати, а этот кастолин кверхтормашками работать умеет?
Насколько попробовал по быстрому - да, только после отпускания кнопки горит какое то (небольшое) время, если вверх ногами был.
Velund, раз вам нужны такие объемы какая разница что использовать? Используйте МАПП, мне например неплохо бы 50 литровый баллон раз в две недели - месяц, тут была бы видна экономия.
Как уже писал выше - денег это дело не приносит, поэтому хочется все же стоимость использования горелки с 800 рублей в час (с большим соплом) уменьшить хотя бы вполовину. ;) Если МАФ будет близок по характеристикам к МАПП и при этом заметно дешевле - я бы "поддержал отечественного производителя". ;)
За 300 руб на Авито заправляют литровые баллоны из под MAPP чистым пропаном без одоранта, но это не полноценное решение, хотя для прогрева тяжелого при пайке мягкими припоями вариант тоже жизненный. Пропан-бутановую зимннюю смесь с одорантом с автозаправок газовых даже рассматривать не хочу - после нее от примитивной китайской горелки вонь невыносимая, а уж в редукторе оно останется наверное навсегда.
Velund, если получиться купить сообщите, вдруг и правда цена порадует и доставка.
