__engineer__
Заказ мотора, балансировка половиной/полной шпонки
Добрый день,
сейчас занимаюсь модернизацией старого фрезерного станка (три оси + шпиндель)
меняем старые DC привода на новые AC,
привода и моторы будут Siemens.
При заказе мотора Siemens необходимо указать
мотор с Balancing Full-key / Half-key (балансировка полной/половиной шпонки)
не могли бы пояснить в каких случаях нужно/рекомендуется выбират мотор с балансировкой полоной или половинной шпонки?
для нашего станка, ремни не используются, вал мотора шпигделя соединяется напрямую с механической коробкой передач,
по осям, на на вал сервомотора насаживается шестеренка, которая стыкуется с ШВП...
Изменено пользователем __engineer__
На ваш вопрос нет единственного и правильного ответа, всё зависит от того, как сбалансирована шестеренка.
Заказывайте half-key. Даже если ошибетесь, это не важно на таких оборотах и таком диаметре.
Заказывайте балансировку с полушпонкой, т.к. шестеренка без шпоночного паза сама по себе сбалансирована ввиду технологии ее изготовления.При нарезании шпоночного паза происходит ее разбалансировка, но при сборке с валом двигателя пустоту паза занимает полушпонка "принадлежащая" шестеренке и она снова сбалансирована.Соответственно при сборке с шестерней полушпонка "принадлежащая" двигателю заполнит паз на валу, поэтому чтобы ротор двигателя был сбалансирован в сборе с шестерней его и балансируют с полушпонкой.
спасибо за развернутый ответ, стало понятно.
Но возникает вопрос, а в каких случаях стоит заказывать с балансировкой полной шпонкой?
Когда у вас насаживается на вал отбапансированная после изготовления шпоночного паза деталь с примерно той же плотностью, что и шпонка, общий дисбаланс будет нулевой при полношпоночной балансировке.
Когда у вас насаживается неотбалансированная деталь с плотностью меньшей, чем плотность шпонки, дисбаланс при полношпоночной балансировке будет равен массе шпоночного паза в легкосплавной детали, а при полушпоночной - разнице масс половины стальной шпонки и шпоночного паза. В каком случае дисбаланс будет меньше?
Я бы на Вашем месте обратился к специалистам технической поддержки фирмы Сименс. Они вроде бы в России живут и доступны в представительстве, думаю с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. Покупать у "официалов" планируете? В принципе за спрос денег не берут. Ввезти мимо официалов на территорию России продукцию компании Сименс весьма проблематично и рискованно. Сейчас много других производителей моторов с энкодерами, которые ничем не уступают Сименсу и гораздо дешевле. Ввезти их официально не представляет проблем. Заранее прошу пардон за оффтоп...
