Александр1179
Как устранить течь масла из суппорта 1м61
Течет масло из суппорта 1м61
Может быть из фартука?
Щель устранить прокладкой между маслоканалами от насоса фартука в суппорт. Да и саму щель между чугунными деталями лучше устранить, протянуть по периметру фартука болты.
Сдается мне у вас все мало идет в карман а направляющие ничего. В кармане переливное отверстие не замазали ничем? Между фартуком и суппортом герметик на дух не нужен, достаточно колечка на малоканале от насоса.
Направляющие смазывают хорошо 20 оборотов штурвала и передние смазаны, задние похуже. Выточил новый ексцентрик так как старый 1 мм был.Герметиком сделал колечко вокруг отверстия маслопроводов и намазал дучал что через жолобок вытекает ну потом увидел щель.
