Рояльтор
Адаптеры для мотоблоков -- впечатления
Заехал тут в один достаточно большой магазин садовой техники.
Увидел два новых для меня адаптера к мотоблокам.
Пригляделся, остался под впечатлением.
Первый вопрос, который оформился в голове -- кто по профессии проектировщик этих изделий?
Второй вопрос -- кто это купит?
Третий вопрос -- как это эксплуатировать в реальных условиях?
Фотки могут загрузиться вразнобой, поэтому обозначу адаптеры как "с желтым сиденьем низкий" и "с чёрным сиденьем высокий". И из интернета адаптер для МБ Салют. Тоже давно просится под критику)
Тот, который низкий, производит впечатление гоночной машины. Дорожный просвет под площадкой для ног около 17см. База очень большая для такой техники. Т.е. геометрическая проходимость примерно как у "формулы 1". Передняя подвеска полноценная на поперечных рычагах. Передаточное отношение в рулевом не посмотрел, не знаю. Спереди есть точка для присоединения навески. Как эта навеска будет отслеживать изменение рельефа поверхности при независимой подвеске -- вопрос вопросов.
Высокий сделан внушительно, посадка высокая, всё прочно, мотор 15 л.с. Рулевые колёса задние, что есть единственный вариант в данном случае. Как это будет "на ходу", не очень понятно. Но главной изюминкой конструкции выбрана жёсткое крепление задней оси. Т.е. все четыре колеса неподвижны в вертикальной плоскости. Спросил у продавца, что будет при диагональном вывешивании? Та, говорит, купят, а там пусть сами разбираются.
И ведь правда купят, а потом из-за таких вот неправильно спроектированных узлов пользоваться машиной будет сложно или совсем невозможно.
Есть ещё хорошо известный адаптер для МБ Салют, с помощью которого МБ превращается в прекрасный картинг, на котором очень удобно ездить по ровной площадке. Так и в видео показано, как это здорово, просто так мчаться, без передней навески и по асфальту. Вопрос -- что на него можно навесить спереди и как он себя будет чувствовать на вспашке, продавцы не вывозят.
Ну вот такие впечатления)
Купят те,кто не может сам сделать для себя,в силу каких то обстоятельств.В процессе эксплуатации,возможно что то смогут переделать под себя,возможно будут эксплуатировать только для того,чтоб доехать на мотоблоке до места эксплуатации мотоблока по назначению.Как по мне,все представленные адаптеры не могут полноценно эксплуатироваться в хозяйстве.Все конечно ИМХО.
Насчёт хозяйства хз, но вот с независимой подвеской и отвалом спереди, снег думаю нормально можно чистить или лодку до озера дотащить.
