argus
Интересный двигатель постоянного тока
Уважаемые форумчане, прошу Вашей подсказки.
Двигатель, как я понимаю, постоянного тока, без шильдика. Четыре провода помечены: Н1, Н2 - на них 57 Ом; Я1, Я2 - на них 3,2 Ом. Четыре щеточных узла под хомутом. Диаметр 100 мм, длинна 160мм, посадка вала 12мм.
Какой тип двигателя? На какое напряжение? Очень не хочется спалить.
Ориентировочно на 27 вольт.
С такими сталкивался. Этот двигатель не с магнитами а со статорными катушками, и подключая эти катушки в определенном порядке, можно реверсировать данный двигатель.
Н1 и Н2 это статорные катушки. Я1 и Я2 это ротор через щеточные узлы..
Спасибо за ответ, хотелось бы узнать его тип, а далее остальные характеристики (скорость, режим работы, пусковой и рабочий ток). Что за исполнение двигателя? Нестандартное? защищенное? судя по броне проводов , вводам и хомуту с резиновой подкладкой. Получится ли его узнать по картинке в обычном исполнении?
ИМХО оное сугубо военное. И искать бесперспективно, если только кто то с ними не работал и не подскажет. И вариантов включения есть. Как минимум обмотка-якорь последовательно или параллельно.
Не совсем военное. Еще и в спецтехнике использовалось.
Какое сечение якорных проводов – по сечению можно примерно оценить ток якоря. Возбуждение (Н1 Н2) независимое.
Немного похож по габаритам на МУ-431 , но электрические данные совсем другие. Особенно ток якоря и ПВ (S3 для МУ). Имхо ближе ДПУ-87 хотя у него возбуждение от постоянных магнитов – на него имхо можно ориентироваться для пробного включения (через пусковой реостат или ЛАТР) . Имхо напряжение может быть и выше 24В
Можно открыть тему типа «Кпк подключить двигатель..» в разделе электропривод.там может кто знает
а вот нифига, соотношение сопротивлений обмоток явно исключает последовательное включение.
и очень может быть что режим работы у него, повторно-кратковременный
Изменено пользователем kizilkum
Это самый обычный авиационный моторчик и найти его в интернете не составит труда. Моторчик шунтовой, если 4-е щетки то ватт 150 на 3000 - 4500 оборотов, питание 27 В постоянного тока.
Спасибо всем, кто проявил участие, надеюсь эта информация окажется кому-то полезна. подвожу итог:
При подключении обмоток параллельно Я1Н1 и Я2Н2 на постоянное напряжение 24 В двигатель
выдает 6200 об/мин !!! . При соединении Я1Н2 и Я2Н1 получается реверс.
Пусковой ток более 10А, поэтому подключал к двум последовательным АКБ 12В/7А/ч
