Domer 56
Проблемы качества литья из ВЧ.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой нибудь НИИ по металлургии для решения проблем по качеству отливок заготовок Маслот для поршневых колец.Брак по пористос-ти и черноте в металле доходит до 40%.
Дайте больше входных данных. (чертеж или эскиз, технологию ЛПС, из чего плавили (шихта), как модифицировали и чем?)
Тоже не совсем понял, что вы отливаете.
Насколько я помню (по опыту работы с двигателями ГАЗ) чугунные поршневые кольца изготавливать отдельными отливками. Т.е. каждое кольцо - было отдельной отливкой, а не вырезалось из общей литой "втулки".
Ну а если по вашему вопросу: ЦНИИ "Прометей". Хотя там всё сложно и не факт, что вам так уж точно и помогут.
МГТУ им. Н.Э.Баумана кафедра МТ-5 "Литейные технологии" http://mt.bmstu.ru/mt5.php
Шихта;чугун ПЛ1,ПЛ2 ГОСТ 805-95.
возврат срезы с этих же отливок.
Легирующие элементы:
Fesi75,FeMn78,FeCr60,FeMo60,Ник-. ель Н1.Сертификаты на все есть.
Модифицирование в ковше(500 кг).Сендвич-процесс.Модификатор ФСКу Мг10 фракция 1-5мм.Температ-ура слива с печи 1480-1470 гр.Шлак собираем с ковша битым стеклом.
Формовке в ХТС.
Книга "Ремонт двигателей ГАЗ". У вас по сути тот же метод изготовления колец.
Разве что в книге сама литейная технология не описана.
И маслоты- это было именно для ремонтных мастерских. На самом заводе, как я уже писал, каждое кольцо делали отдельной отливкой.
Поидее можно поискать литературу по ремонту судовых дизелей или куда там эти кольца идут. Наверное там уже тоже опыт наработан по этой теме.
Курсант, почему решение только в плоскости ГАЗа :unknw:
Domer, чем и ,главное, КАК модифицируете? Т.к. форма графита в ВЧ есть не что иное как продукт модифицирования, то неравномерность распределения графита это следствие ошибочной технологии ввода в расплав модификатора.
Они Вам какую-нить проблему решили? :)
В МГТУ им.Баумана пока не обращался.Думаю может на форуме что подскажут.
Метод ввода модификатора:засыпается на дно ковша(1.7-2% от объема расплава,),поверх него покрываем чугунной стружкой.Затем заливаем металл в ковш.Модифицирование происходит в ковше.
Какое вещество вводите?
Да, решили. И не одну.
Попробуйте повысить температуру выпуска из печи, увеличив время выдержки в ковше. Льем чугун редко, используем модификаторы Сферомаг 611-LSi и Sibar-4
Из отливок нужно взять анализ на микроструктуру, понять форму графита и с чем бороться, пришлите фото,если возможно
1.Обратите внимание на серу перед модифицированием, не более 0,02.
2. Уточните какое количество редкоземельных в модификаторе.
3. Какое содержание Mg после модифицирования?
4. Сколько чушки в металлозавалке?
5. Стружкой из серого чугуна или ВЧ прикрываете?
Изменено пользователем desti
