doloto 24 #1 Дата: 06.09.2018 23:19 Помогите понять жизненный цикл нестандартного метчика. Возьмём резьбу M38x0,75 в материале 3мм толщиной. Положим, изготовили мне метчик на заказ: на сколько отверстий его хватит? На форуме нашёл цифры 100-200 для стали - это верно? И сколько для алюминия, примерно в три раза больше? Когда метчик затупился, сколько раз его можно затачивать? И что с ним делать после последней заточки: продать по цене лома, или где-то купят дороже? Хочу понять, не выгоднее ли применить ЧПУ с однозубовой фрезой. Ибо отверстий планируется тысячи и тысячи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Голованов 0 #2 Дата: 04.10.2018 21:02 Возможен такой вариант: взять электронный каталог, например, от SANDVIK или DORMER. Там задать Ваши параметры метчика и Ваши параметры по материалу и размерам резьбового отверстия. Как правило там, в зависимости от выбранного режима резания, будут показана и стойкость - количество отверстий. Это до переточки. Сколько раз можно перетачивать, зависит от величины износа по задней поверхности и ширины пера метчика (конечно нужно оставить некоторую минимальную толщину пера к последней переточке- для М38 наверное, 5 мм). Вот и считайте: кол-во отверстий после переточки умножаем на число таких переточек. Это все "прикидочно". Точнее : зависит от требований по точности, тогда будет учитываться не просто износ, а размерный износ. Конечно материал метчиков SANDVIK и других метчиков могут быть очень разными, стойкость, полагаю, может отличаться до 2-х раз. и т.д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kaw171983 236 #3 Дата: 04.10.2018 21:34 В листе толщиной 3мм многозубой резьбофрезой на ЧПУ делать за один проход будет удобнее, если есть такая возможность. Метчиком тоже нормально будет. 100-200 отверстий в листе толщиной 3мм - :rofl: Больше раз в десять как минимум. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
