Виталий Донецк
Звук из динамиков.
Есть моно звук. Есть стерео. Если моно звук идёт на два параллельных динамика (одинаково сфазированных), то звук идёт как бы из середины между ними. То ли это наушники, то ли два колонки (настольные комповые, или по углам комнаты висящие). У стереозвука в основном басы идут с середины, а высокие как бы перемещаются из стороны в сторону. Или по другому, когда на сцене стоят два одиночных микрофона, и какой инструмент ближе к своему микрофону, тот и звучит из своего динамика. Тут можно сказать, что стерео- это два моно (разнесённых по расстоянию). Это вступление.
Смотрю фильм, и непойму, как называется этот вид звука? Похоже как моно, но с несфазированными динамиками? Верно?
https://www.youtube.com/watch?v=fk4-SBEycZQ
Кто что слышит из наушников и колонок?
Изменено пользователем Виталий Донецк
Называется этот эффект псевдостерео.
Нельзя. В нормальной стереозаписи разные инструменты записывают в разные каналы и потом "сводят" в два канала, причем часть инструментов в один, часть в другой, или же при записи большого оркестра группы микрофонов ставят по бокам с фронта и тыла на некотором удалении. При квадрофонической записи тыл и фронт записывают отдельно.
Хотел спросить у модеров, тут нельзя выложить кино с ютуба?
Иногда слушаеш какую то музыку, стерео. С одного динамика слышу оркестр, с другого солиста. Отключая один, слушаю только оркестр. Переключаю на другой, только исполнителя. Значит в некоторых случаях звуки разнесённые практически полностью?
Ну наверное, у меня в звукотехнике познания только общие, необходимые для ремонта и настройки. В книгах по аккустике все объясняется.
Ничего не пойму. Сегодня утром в первом посте был большой пропуск, где картинка с кином. А сейчас оно снова появилось. Это что то с форумом?
Так и я не музыкант. :)
Помню, как я удивился, когда .... блин, как же давно это было :) , когда после отдавания родине почётного гражданского долга ( :) ), купил маленький карманный радиотюнер, чи как там его называют. С только появившимися тогда несколькими станциями на ФМ диапазоне. До этого если и слушал что то пару раз в наушниках, то это был моно сигнал. А тут одел, включил, и начал головой крутить, откуда это звуки доносятся с разных сторон? :crazy: После некоторого шока сообразил, это и есть стереоэффект. Переключил на моно, звук был как из центра головы. Переключил на стерео, и как бы извне :)
Так что по фильму, это псевдостерео? Только я не распознал, низкие частоты и басы (или звук удара, падения), там были как из центра (между динамиками), или извне?
