faminegor25
Нужно ли шабрить станину
Нужно ли шабрить станину ? краска остается в центре станины а по краям все чисто должно ли так быть или это производственный брак .
скорее производственный износ...
а ва краску куда наносили на плиту или станину?
я так опнимаю что если наносили на станину, то там где она осталась это яма, что собственно ессно так как суппорт там и елозит...
тогда надо смотреть на сколько эта выработка вам лично мешает.
Кувалдыч, Наносил краску на проверочную линейку.
а что с другой стороны призмы?
А щупом пробовали проверять?
А то краска это конечно хорошо, но будет там перепад в сотку и краситься уже не будет, а ни ни что эта сотка не влияет.
Так что лучше щуп 0.02 сунуть под конец линейки посмотреть будет вытягиваться или нет.
Я бы еще добавил измерение микрометром толщины плоской направляющей. Именно от нее зависит, удастся ли закрепить суппорт чтобы легко ходил и не стучал.
Иначе если будет стучать то не будет ни точности, ни чистоты. Да и твердосплав будет ломать.
viter50,
viter50, тоже самое что и с этой.
Изменено пользователем faminegor25
Ну тогда где краска там бугор.
А может просто перестарались прижимая линейку вот и прибавилась изогнувшись ;)
тут напрашивается вопрос по линейки. может гнутая, не характерный контакт для бу станины.
Для ТВ нормально. Не один десяток уже отшлифовал, несколько раз попадались выгнутые вверх.
Уход в + на местах ускореного износа на предельную величину износа ровно в 2 раза увеличивает ресурс станины :)
Никак не в два, а на единицы процентов. По большому счету, это понты.
Пример. Станины 16К20 обычно обычно приезжают на шлифовку с износом 0,35-0,45 мм, в среднем 0,4. Бывает и хуже в два и три раза, но редко. Горб допускается до 0,015 мм. 0,015/0,4=0,0375. На жалких четыре процента увеличился ресурс. Это реальная жизнь, в которой нет места единорогам и девственницам, никто не кидается капиталить станок при выходе какого-либо параметра за допускаемый нормами точности предел.
На школьных ТВ горб - счастливая случайность, когда при закреплении кривоногой станины ее выгнуло вниз. И еще немного гадостей. У всех горбатых станин ТВ горб был в 5-10 раз больше допустимого.
Ну как на единицы... Сначала смотреться горб до нуля, это один ресурс по износу. Потом смотреться яма в минус... Это второй ресурс. Итого два ресурса )
