Привет всем.
Вот приобрел.
К сожалению у меня командировка и я далеко от станка, поэтому буду писать редко.
Первый вопрос, где взять круги мелкой зернистости. Как на фото имеет маркировку ЛОА3 24А М20.
Облазил весь инет, а таких кругов не нахожу.
Изменено пользователем antonioMsk
Фото круга.
Не совсем разобрался с маркировкой круга, если кто поможет и напишет, то очень буду благодарен.
А зачем именно такие?
Ну хоть похожие найти.
Для финишной шлифовки деталей надо.
В основном нержу(Hrc-60) и БрБ.
Абразив - электрокорунд белый, зерно (микропорошок) М20 - ну очень мелкий, сейчас такое если только импортное с ebay или из старых запасов.
ЛОАЗ - Ленинградский Опытный Абразивный Завод
С Минска станочек на авито продавался?
Да, у Анатолия брал.
А вы им уже работали?
Вулканит не рассматривали? Если шлифовка не в размер, а декоративная, то вполне.
Сделайте по возможности хорошие фото бабки, чтобы конструкция была видна. Хочу на свой Т-28 сделать копию.
Интересно на этом станочке реально что нибудь шлифовать в размер? Или он больше для полировки?!
10 часов назад, Жесть сказал:
Я сейчас в основном привожу в порядок Т-28, но и шлифовальным потихоньку занимаюсь.
На днях сделал для обоих станков общий стол и буду ставить их вместе.
Надо собрать как раз "гуся" для привода.
А фото будут?!)
Сегодня был в мастерской и сделал фото.
И фото суппорта
Когда будут первые результаты использования станка?!) Хотя бы какую нибудь цангу надо отшлифовать.)))
Приветствую.
Не понял какую и зачем цангу шлифовать.
Станок думаю запускать с токарным вместе. И сообветственно перекидывать мотор с одного станкана другой.
Как сделаю деталь на токарном и тут же её шлифовать в чистовой размер, зазоры и шероховатости.
Вот только смущает размер центра над станиной.
Я брал станочек для шлифовки осей и отверстий в складных ножах.
Если с осью проблем нет, то с лезвием ножа, в котором надо прошлифовать отверстие, проблема по установке лезвия больше 65мм. А большинство складных ножей размер 100-120мм.
Вот думаю о чем то большем.
А этот станочек продать.
Можно увидеть фото подошвы вашего суппорта ?  Интересует,   там такой же '' уголок'' как и и на Т -образном суппорте??
Во вторник буду в мастерской и сделаю фото.
Там упора нет, с низу плоская часть. Полукруглая часть крутится.
17.06.2019 в 19:47, antonioMsk сказал:
может просто проставки сделать? Сначала одну длинную, фрезернуть, шлифануть, проверить на краску, а потом разрезать на число подошв на станке.
