stalker72
Помогите выбрать муфельную печь!
Возникла потребность в приобретении муфельной печи. Задачи: отжиг, закалка и отпуск заготовок для токарной обработки.
Рассматриваю недорогие печи заводского исполнения. Хочу приобрести рабочий вариант за 10.000 , с модернизацией в перспективе. За эти деньги нашел вот такие варианты: post-159035-037499600_1536248933_thumb.jpgМП-2УМpost-159035-020217000_1536249032_thumb.jpg и СНОЛ.
Какой вариант для меня будет интересней?
Желательно, чтобы можно было работать с заготовками максимальной длинны.
Рассмотрю другие, предложенные вами, варианты. Спасибо!
Изменено пользователем stalker72
Мой СНОЛ допускает деталь 280х100х... ширину окна не помню)
Со второй печью незнаком.
Если мне не изменяет памято, то у левой печки, макс температура 900 градусов заявлено. А у СНОЛ 1100. При закалке, эта разница будет критична.
Все параметры примерно одинаковые...у СНОЛ мощность 3кило...У МП-2УМ 2.6.
Макс, а у тебя контроллер родной...или цифровой поставил?
Кажется 1000 прописано http://ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/138.elektropech_MP2UM.pdf, а другие доводы в пользу СНОЛ есть?...интересны и другие варианты интересуют...ПМ-8?...не знакомы с такой печкой?
Вроде определился...буду брать СНОЛ...только не тот, что на фото...этот переделанный, с родным муфелем..Всем спасибо!
Пока всё родное, всё вручную, не добрался ещё до печки:)
Нашел вариантик...СНОЛ 2009 года. С цифровым контроллером...4квт. новая...спираль закрытая...хочет 23.000. Как думаешь...стоит взять...или уж разориться на печку под заказ?...за 32 предлагают...с глубиной муфеля 500мм
Под заказ однозначно. СНОЛ маловат для некоторых задач. Я бы сейчас тоже брал под заказ, если бы печи вообще не было, но уже есть, а вторую пока что денег нет.
Вот я тоже склоняюсь к этому варианту. С продавцом говорил...вроде люди грамотные...свое дело знают. Тогда придется повременить месяц....деньжат подкопить..
stalker72, как вариант, шахтную печь не рассматривали - если уж на заказ? Всё-таки длинные детали типа валов хорошо бы не только охлаждать, но и нагревать вертикально.
<b>Treugolnik</b>, не уверен, что такой вариант будет удобен для всякой мелочи, типа болтов
У всех муфельных печей с закрытой спиралью максимальная температура 900 градусов. Достоинство- равномерный нагрев со всех сторон (кроме переда и зада.) С открытой спиралью температура больше, но не у всех есть нагрев снизу. Даже если есть, то там будет лежать лещатник, все равно температура будет ниже.
<b>vks</b>, насчет 900градусов, это точно? Просто мне предлагали СНОЛ 4кВт до 1050. На шилдике даже прописано
Да...у СНОЛ спираль открытая!
Согласен, но тут уж приходится выбирать, где выиграть.
Чудес нет. Спирали из одного материала и максимальная температура одна и та же. Только в закрытом муфеле она вмурована в шамот, теплоотвод хуже.
:shok: а я думал, есть несколько материалов для спиралей...
Вы все прекрасно поняли. Да, в таких печах обычно используется нихром и фехраль, но разница в температуре печей с закрытой и открытой спиралями все равно остается.
Да остается конечно. Закрытый муфель хорошо прогревается только в глубине камеры, примерно в 2/3 от горловины. Остальная поверхность муфеля имеет явно меньшую, чем 900 градусов, температуру. Разница незначительная, но есть. Хотя для закалки достаточно небольших деталей не критично, самое длинное, что я в такой печке обрабатывал - 220 мм в длину.
Заказал печь.
Основные технические и функциональные характеристики:
Максимальная рабочая температура, гр. 1150
Полезный объем камеры, л.
300
Размер рабочей камеры Глубина х Ширина х Высота, мм. 500 х 150 х 150
Внешние габариты, мм. Длина х Ширина х Высота Длина указана с внешними рельсами Ширина указана с шкафом управления 720 х 400 х 420
Время разогрева печи без садки, мин. 5 – 800 гр.
800 – 1150 гр.
40 60
Футеровка Комбинированная – плотная волокнистая плита марки Kawool и легковесный шамотный кирпич .
Каркас печи Выполнен из стальных профилей, сварной. Весь каркас окрашен термостойкой краской.
Кожух - листовой металл окрашен порошковой краской.
Под -
Максимальная нагрузка на под -
Дверь Ручное открытие, распашная вбок.
Расположение нагревателей 2 стороны – боковые стенки камеры,
Тип нагревателей камеры Нагреватели проволочные (фехраль), открытые в пазах толщиной стенки 5 мм.
Терморегулятор ТРМ-500
Термопара тип
Встроенная в заднюю часть печи К -типа .
Защитные функции Срабатывание при превышении максимальной допустимой температуры печи, срабатывание при обрыве термодатчика, от пробоя электрического тока на корпус печи. Отключение нагревателей при открывании двери.
Параметры сети 2,7 кВт. / 220 В,
В идеале, я бы хотел, чтобы в камеру помещался винт поперечки моего такарного...Но, я так думаю, он не влезет....я уж не говорю про винт поперечного перемещения стола фрезера...По сути, мои 500мм могут оказаться в пустой зоне. Длинные детали не войдут...а коротким глубина будет избыточной. Но заказывать печь еще большей длинны не рискнул - будет очень дорого...
Хотя...вот только пришла мысль. В такую печку должны входить все клинья...а это однозначный плюс...может соберусь когда сделать новые клинья...токарнику точно нужны))))
:) есть чем после закалки резьбу шлифовать???
а это зачем, сабли делать? Клину релакс нужен, а ты его напрячь решил... Оченно спорно..
Шестерни/ болты/валики обычно в 300мм укладываются. Редко когда вся деталь каленая, хвост закалить муфелка не подходит, либо горн либо ТВЧ, вот и думай. Вторая сторона это отжиг, частеньго припрешь шкворень/полуось или еще какую бяку и прыгаешь- не лезет в печку... тут конечно чем больше тем лучше.
Можно и резцом поправить...с подачей сож, на малых оборотах...с подвижным люнетом.
А по поводу клиньев - речь идет об изготовлении, а не о реставрации. Клинья почти все провалились...вот я и планирую на будущее...из кругляка ст-45...вырезать, что-нибудь непотребное))))...а потом закалить. Плоскошлиф тоже в планах. Ну, а если ничего не получится...так тоже опыт)))
Всем кто еще со мной, горячий привет! Дождался-таки свою печь...post-159035-023143300_1538488508_thumb.jpgpost-159035-088350100_1538488592_thumb.jpgpost-159035-077383500_1538488669_thumb.jpgpost-159035-035625300_1538488818_thumb.jpg
Не могу сказать, что порадовали меня ребята-печники... Во первых, вместо оплаченного запасного нагревательного элемента, нашел вот этот огрызок: post-159035-031181100_1538489068_thumb.jpeg, а вместо подовой плиты...за которую заплатил 900р...вот такой странный брусочек....может это и нормально???...не знаю: post-159035-070500100_1538489171_thumb.jpeg
Питающего кабеля также не нашлось...Электрошкаф: post-159035-027375100_1538489272_thumb.jpeg
За все это великолепие заплатил 40000р. Как вам исполнение запора?...
Еще несколько замечаний к продавцу...Не положили паспорт печи, в котором должна быть отметка о гарантии...и блок управления установили не внизу корпуса...как было оговорено, а на вынесенном ящике....мелочь...а не приятно.
Что скажете, друзья?...Совсем хреново...или это я еще легко отделался?
Мдя.... Камера хоть больше чем у СНОЛ?
