secad
Полировка твердого сплава
Подскажите, кто в курсе, наиболее быстрые технологии обработки твердого сплава(полировка до Ra0.04)
Смотря какие обьемы. Если большие черновая шлифовка алмазная электрохимическая, получистовая 28\20, и еще пару переходов 10/7, 2/1 если уж совсем зеркало 0.5/0
а элекролитическая полировка подойдеет? Если верить умным книжкам с ее помощью можно добиться зеркала за 5 мин. обработки.
Необходимы вводные вашей задачи. Просто элекролитическая полировка пойдет если вас устроит растравленная поверхность. Конечно на малых токовых режимах эти последствия можно уменьшить, но полностью избавиться не получиться.
Может подойти и виброгалтовка.
вам "чтоп блестело" или "зеркало"?
задачу не поставили правильно
Необходимы вводные вашей задачи ----- Двумя постами выше.
деталь представляет собой боченок с конусными перепадами(есть закрытые углы, неочень удобно полировать) материал ВК8, деталь должна иметь высокую стойкость к истиранию и обеспечивать поверхность обрабатываемой детали близкой к зеркальной, отсюда и требования к шероховатости Ra 0.04.
кто нибудь, что нибудь понял?
в прикрепленном файле...
если искажения формы при полировке несущественны из-за удаления материала то я бы попробовал в полиуретановой матрице алмазным микропорошком или на припое ПОС
химические способы вызывают скепсис из-за наличия карбидной фазы
точность 0.01мм
на данный момент полируем алмазными пастами - долговато... :pardon:
а на счет искажений, это Вы имеете в виду из-за полиуритановых матриц?
и, если не трудно, пожалуйста поподробнее про поверхносные изменения при электролитическом способе
Здесь напрашивается вихревое полирование по типу галтовки с закреплением и вращением деталей.
Если детали по размерам постоянны проще сделать профильный круг и накатать алмазный порошок. Правда кругов придется сделать как МИН 3шт
Электроимпульсная однозначно. Несколько минут обработки. Остаются точки контакта, на торцах в вашем случае. Крепление электродов всегда трудности создает, обычно два цикла делается с подключением электродов в другом месте.
