hunterd
Размер по роликам червяка ZI. Вывод формулы.
Подскажите, где можно найти как выводится формула расчета по роликам ГОСТ 19650-97? Например, в книге "Проектирование механизмов и деталей приборов" Ф.Л.Литвина в главе 8.9 выведена формула размера по роликам для эвольвентных зубчатых колес. Хотелось бы такой же подробный вывод почитать.
Насколько я могу предположить, в упомянутой книге речь идёт о цилиндрической зубчатой передаче (то-есть, о частном случае, когда оси колёс параллельны). А червячная передача относится к винтовым зубчатым передачам (то-есть, к более общему случаю, когда угол скрещивания между осями зубчатых колёс не равен нулю). Однако, представляется несложным самому вывести такую формулу. Составляете уравнения двух боковых поверхностей червяка, образующих канавку между витками, затем составляете уравнение цилиндрической поверхности ролика, объединяете все три уравнения в систему и решаете эту систему из условия, что ролик имеет только одну общую точку с каждой из этих поверхностей. После завершения этого расчёта представляете его диссертации. Составление уравнений винтовой поверхности и уравнения цилиндрической поверхности - это вещи давно известные в математике, так что дерзайте.
