Новичек_63
Выбор нержавеющей стали
Добрый день!
Нужно подобрать марку нержавеющей стали для изделия.
Требования к изделию такие:
- высокая коррозионная стойкость (морская вода, пресная вода)
- высокий показатель прочности на разрыв
- не хрупкая
Технология получения изделия:
- Изделие будет вырезаться на лазере. Т.е. по кромке реза будет "закаляться".
- Термической обработки не будет.
- Возможно будет порошковая окраска
Вычитал, что за стойкость к коррозии отвечает содержание хрома и никеля до 33%.
Уже три раза прочитал типы и виды и хим составы, но марку именно подобрать не могу.
Все продается листами и не по бюджету закупать все варианты, резать и растягивать.
Испытание изделие проходит на растяжение. Зажимаем пластину и тянем.
Заранее благодарю за советы!
Вы уж определитесь точно, что вам нужно. Есть стали атмосферостойкие, а есть коррозионностойкие/нержавеющие. По-настоящему коррозионностойкие содержат не меньше 12% хрома. Возможно, 20Х13 то, что нужно, 30Х13 уже для деталей под обработку резанием. Высокая прочность - нет такого слова в характеристиках, есть предельные напряжения. А кромка после лазера будет подкаливаться не у всех сталей, а у тех, где в механических характеристиках отмечено "отжиг вместе с печью". У 20Х13 это есть как один из вариантов, т.е. надо проверить и отжигать в печи (и охлаждать в ней) в случае необходимости.
Другими словами, при эксплуатации детали допускается её пластическая деформация вплоть до разрушения?
Если после лазерного раскроя не делать термическую обработку, то у целого ряда сталей по кромке реза может развиваться межкристаллитная коррозия (МКК).
При таком подходе зачем Вам использовать нержавейку? Порошковый окрас - это прекрасная защита любого металла от атмосферного воздействия и коррозии.
Если хотите получить дельный совет, то нужны подробности: что за деталь?
Подобные стали могут по-разному себя вести при лазерной резке. Надо пробовать на конкретных листах.
Тут важна не только марка сама по себе, но и вид поставки (в отпущенном/закалённом состоянии и т.п.). Типичный пример: листы из 65Г.
Недавно один знакомый что-то похожее хотел. Он подобрал сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632-2014.
А вообще пожелания "не хрупкости" и "высокой прочности на разрыв" не плохо было бы выразить в цифрах, а то может оказаться, что вы слишком многого хотите от рядовых сталей и вам стоит поуменьшить запросы.
А именно?
Я подозреваю, что деталь работает на истирание. Например с цепями/канатами, а заказчик вбил себе в голову, например, что обычные для кораблей ржавые разводы "не торт" и потребовал изготовить элемент из нержи.
Тогда порошковый окрас то, что нужно :crazy:
Ratay, Нужно именно чтобы не ржавела в морской и пресной воде. "нет такого слова в характеристиках, есть предельные напряжения"
Т.е. предельное напряжение как раз показатель прочности стали на растяжение? Деталь работает на растяжение между строп ремней. Т.е. с двух сторон растягивают ремни. Должна держать 1,5т., показатель напряжения расчетный 50-80 кг мм/2
kursant504, ilia-ilich, Да, изделие работает между двух строп на растяжение, толщина изделия 2 мм, желательный показатель напряжения расчетный 50-80 кг мм/2
"Порошковый окрас - это прекрасная защита любого металла от атмосферного воздействия и коррозии" - НЕ ФАКТ ЧТО БУДЕМ КРАСИТЬ, ХОТИМ СОХРАНИТЬ ФАКТУРУ ЖЕЛЕЗА
Если я правильно пересчитал, то вам нужен материал с пределом текучести порядка 500-800 МПа.
ГОСТ 5582-75, таблица 1.
Там уже смотрите сколько конкретно кг/мм2 надо и что реальнее достать.
2мм листы поидее идут меньших размеров и купить для опытного изделия может быть будет не так накладно.
Плюс лучше, конечно, выбирать сталь которая идёт не в закалённом состоянии. Если такое вообще есть.
Новичек_63, Вы должны понимать, что указанные растягивающие нагрузки вначале вызовут пластическую деформацию детали и только затем разрушение. Размах в 50-80кг/мм2 это очень много.
Если говорить о сопротивлении корр.стойкой стали пластической деформации как таковой, то предел текучести в 70 кг/мм2 возможен только у сплавов в нагартованном состоянии поставки Н1(см. ГОСТ5582-75). Выбирать можно среди любой доступной на рынке марки. Например, 12Х18Н10Т-Н1. В любом случае характеристики поставки нужно уточнять через паспорт, т.к. не все стали поставляются с гарантированным пределом текучести.
Второй путь это увеличить сечение детали до такого размера (примерно в 2,5-4 раза), чтобы растягивающие напряжения не превышали 20кг/мм2. В этом случае можете использовать любую нержавейку из доступных на рынке, т.к. любая из них в мягком состоянии поставки (М) имеет предел текучести порядка 20-22кг/мм2.
Решения связанные с термообработкой я не рассматриваю, но напоминаю
