cpi
Как здесь указать допуск расположения.
Добрый день!
Как указать допуск расположения конусной поверхности относительно конструкторской базы (нижнего торца). Наружный и внутренний диаметры абсолютно свободные с километровыми предельными отклонениями размеров, формы и расположения относительно всех поверхностей.
В общем нужно, чтобы не было перекоса конусной поверхности относительно базы - торца А.
Указать биение относительно пов. А? Но как его контролировать?
Для примера нарисовал прямоугольное кольцо - там все понятно.
cpi, перпендикулярность к конусу относительно базы А.
А если поставить вот так
то требование будет относится к оси конуса, а не к поверхности как в первом случае.
Изменено пользователем Cutter
Не пойму как это изобразить.
Я два рисунка выложил. Вы их видите?
Вижу сейчас, пока писал не заметил
Изменено пользователем cpi
не, не перпендикулярность. Есть же допуск биения. Его и надо изобразить. А перпендикуляр - это всегда 90 градусов :)
не будет. Раз стрелка на поверхность, то от поверхности и измеряют. Изменено пользователем bull
bull,
Я хотел поставить биение, но подумал, а как его относительно пов. А контролировать? Или писать "обеспечить технологически"?
cpi, оптимальный вариант - записать в ТТ об изготовлении этих поверхностей с одной установки.
PS Добавлю. Значок базы на ось элемента таким образом допускается ставить.
Cutter, как там можете прочесть, "размерная линия"... Т.е. при указании на один из линейных размеров конуса да, будет относиться к оси. Но при указании на линию углового размера уже будет относиться к углу. Нюанс, так сказать (п.6.8 ГОСТ 2.308-2011 - размерную линию можно просто изобразить без указания размера)
Как и остальные биения контролируют...
Вот в данном случае не вижу способа.
