japon
Задача: просверлить отверстие 2 мм глубиной 120 мм.
Вообщем то вопрос в названии темы.Может кто пробовал.И пара уточнений: отверстие сквозное, сверлить на универсальном токарном станке и материал- молибден.
Требования сразу к отверствию напишите - допуск, прямолинейность...
Вам нужна электроэрозионная супердрель
Не надо электроэрозию советовать прежде, чем требования к отверствию будут написаны. Может там отверствие - абы було. Тогда и шуруповертом потихоньку прокрутить можно.
Сомневаюсь. Вместо отверстия получится обломок сверла на заготовке. Которое придется опять-таки эрозией выжигать. Даже сверхточные станки не могут компенсировать нежесткость инструмента Изменено пользователем bull
120 мм?
Поверте, можно. 120мм, шуруповертом. Брусок молибдена надо только 50х50, чтоб в боковую стенку не ушло и кучу времени. По 1-2мм.
Начнется оно с диметра, близкого к 3, в сторону уйдет хаотично, но просверлится.
Вообщем была мысль сверлится с двух сторон, но я прекрасно понимаю, что при таком подходе отверстия, с очень большой вероятностью, не встретятся.Соосность и прямолинейность на чертеже не указаны, так же как и допуск ( по отраслевому стандарту соответственно н14 ).В реальности это предварительная операция, далее эрозия 2.5 мм с какими нибудь + 0.04 или + 0.06
Заготовка Ф10, чистовой по верху Ф8.
Я думаю нужно "соскакивать" с это прелести.
Не далее как вчера пытался сверлить Ф2+0,12 на сквозь в стальной детали длиной 70мм. По технологии написано, что сверлить Ф2 с переменной длиной сверла, т.е. применять разные сверла с разной длиной рабочей части. Т.к. их нет, пришлось пробовать стандартными сверлами и потом пытаться досверлить длинным внутризаводским Ф2, но у него такой толщины перемычка, что оно вообще сверлить и не должно :wacko: Т.к. сверло длинное, то при малейшем нажиме изгибается и соответственно начинает уходить в сторону.
Пытался сверлить на встречу Ф1,6, а потом рассверливать Ф2, но в середине все равно есть переход. Т.к. деталь работает при переменных нагрузках есть вероятность того, что этот переход может спровоцировать трещину и разлом. По сему поговорив с технологом было принято решение супердрелить, а потом рассверлить Ф2 на проход, прочистить так сказать. Сама эта задача тоже не такая простая, ибо окалина от прожига достаточно противная штука, но тут мы хотя бы получим прямолинейность отверстия.
В свое время на заводе применялись станки со встречным вращением, т.е. деталь вращается в одну сторону, сверло - в другую, на сколько это действенно я не знаю, но осталась пара НС-12 с вращающимися цангами с пневмозажимом в столе станка. Были еще токарные с приводом инструмента в пиноли, но их истребили еще о моего прихода, проверить такой метод пока увы не получается.
Рассверливание сверх глубоких отверстий тоже задача сама по себе не тривиальная, думаю сами знаете.Да ещё на материалах у которых тепловой коэффициент линейного расширенияв 4 раза меньше того самого коэффициента стали из которой сверло изготовлено:)
0.7 на глубину 7-8 ещё рассверливаю, но без особого желания.А 2 на 120 вообще не хочется:)
Году так в 1987 видел как сверлили Ф3 L150 в титане. Не используя ни каких ухищрений. Тупо центровали а потом свёрлами разной длинны. На удивление всё получалось. Станок был небольшим иностранцем. К сожалению марку не помню. Может только сверло выводили слишком часто.
Изменено пользователем Тайландчик
т.е. на суппорт ставить шпиндель, при чем достаточно точный,ну и я б начинал с твердосплавного сверла, там рабочей длины обычно аш 12мм (1/10 требуемой :) )
Но задача не тривиальная, учитывая
надо от оси не уйти больше 0,2мм, а это на таком диаметре и длине 120мм - капец.
Вы банально сверла можете не найти такой длины, а учитывая необходимость еще и непростой оснастки - лучше спрыгнуть.
Если деталь токарная,то сверлится насквозь без проблем,кроме материала.Потом обточка на центрах.Свёрла 2мм длинные существуют(у меня есть 100мм),думаю есть и длиннее в ГОСТе.Ну,а удастся ли найти в реале?...Сверлить,конечно,геморно,но вполне реально по 0,5-1мм с извлечением сверла и удалением стружки.
Изменено пользователем ae451
Из практики и разумных вариантов :
1)Спиральным сверлом 60 диаметров без увода (может аж на прилегающую плоскость) - это сказки. Малейший перекос в заточке - и поехали в произвольном направлении.
2)Вполне реально, хоть и муторно, просверлить такое ружейным сверлом. Естественно, деталь в точный токарный шпиндель и хороший патрон, предварительно сделать точное пилотное отверстие (ТС сверло, возможно - ещё и развернуть) и СОЖ через сверло, притом сож под хорошим давлением в десятки атмосфер. На токарном это удобно, не надо изобретать вращающийся ввод. И поехали, на паспортных режимах, медленно и дорого, но - достаточно точно.
3)Если делаете пилотное отверстие на супердрели, то может и "рассверливание" на хорошем погружном проволочнике делать?
Ну если засадить сразу с плеча, то да, обломок. А если неспешно, со смазкой и выбросом- какие проблемы? Нормальное сверло, и в путь.
Тут черт его знает... Недавно делал детальку, длина 280, с обоих торцов на глубину 50 отверстие Ф14, и сквозное Ф13. Несоосность Ф14 0,05. То есть, сначала сверлил насквозь, длинным сверлом, потом растачивал с торцов до Ф14. Так при сверлении на такой глубине новое сверло с заводской заточкой уводит чуть не на полмиллиметра от оси. В токарном. ЗБ хорошо выставлена.
Заводская заточка-не панацея. У меня ящик новых сверл лежит в очереди на переточку. Центр +/- лапоть. Его и видно по работе, примерно на треть заходит, и пошло мотание.и еще у них ленточки бывают отбрывками точеные, провалы, вот в этих местах стружку наволакивает, и начинает косить.В большей степени при глубоких отверстиях уводит не из-за центровки, а из-за отжима по бокам из-за наклепов Я в особо сложных случаях в процессе дополнительно центруюсь, время от времени выравнивая дно фрезой, а после заново центровкой. Но это доступно для диаметров больше 15 мм. При меньших доступ сложнее.
Из всего выше сказанного, думаю, надо отправить это хозяйство на эрозионный участок и дело с концом:)
При сверлении 30 диаметров , мне кажется, увод сверла будет гораздо больше 0.2
К тому же , из практики, при сверлении более 5 диаметров всегда стараюсь сверло затачивать не симметрично ( зажимает его и крошка молибденовая свой вклад вносит ), что конечно будет сказываться на таких глубинах.Может конечно с 2 миллиметровым сверлом попроще, оно достаточно крепкое.У меня все больше 0.25-0.7
Вообщем пошлю их.... к эрозионистам.
Петр, а что, на заводах их вручную заправляют? У меня в основном ТИЗ, Томского завода сверлышки, от 12 до 52мм.
Ну видимо либо заточной убитый, либо заточник..
Деталь вращать относительно сверла нужно при таких глубинах сверления оси сверления для - однозначно . Не спешит ежели кто - получится . Заточка инструмента при прокручивании детали значение меньшее имеет .
Изменено пользователем Александр Максимов 51
Сомневаюсь, однако. Делал детальки из трубы АМГ2 Ф200х5мм, порезанной по 94мм на кольца на нашем же КУМЗе. Деталь должна быть 90мм высотой, так пришлось 3,5мм в стружку спускать, очень точно режут болванки. Хотя неизвестно, как и где работают (((
Не знаю ,что за деталь и технологий молибдена тоже ,но боюсь что не пройдёт.
Вообще есть два чисто слесарных способа.
1. Фрезеровать паз и вставлять/вваривать/впаивать пластину.
2. Сварить/склепать/свинтить деталь из двух половинок,в одной из которых прорезан канал.
Тут у китайцев брал недавно комплект сверл D2-5мм L160мм.неособо то и уводит их и наудивление прямые оказались.
