BarSan
Прошу помочь с терминологией и определением станков
Всем доброго дня!
Занимаюсь таможенным оформлением станков и есть некоторые трудности в определении кода ТН ВЭД станков, поскольку не настолько глубоко знаком с этими аппаратами.
Есть 2 станка.
Насколько удалось понять по корявым тех описаниям, ниже напишу некоторые определения. Поправьте, плз, если не прав.
1) doosan puma 2100sy - горизонтальный с ЧПУ - верно?
Если да, дальше нужно понять, является ли станок "многоцелевым", либо "токарным аппаратом", либо чем-то иным.
Если является "токарным аппаратом", то одношпиндельным или многошпиндельным.
2) doosan puma 2600y - вертикальный с ЧПУ.
Если да, то также нужно понимать, является ли он "многоцелевым" или нет.
Буду безумно благодарен за помощь.
А что понимается под "многоцелевым" в отношении станков и точит и стреляет или летает/ездит, или отапливает помещение? У металлообрабатывающего оборудования цель одна- обработка металла, а вот изделия зависят от желания оператора и технологической цепочки...
Я за этим, собственно, и пришел, за пояснениями...
Вообще понятие "многоцелевой" взято из товарной номенклатуры ВЭД. Четкого определения этому термину там нет.
Судя по тому, что выдает гугляндекс, под многоцелевым понимается тот станок, который может производить не только токарные работы, но и фрезерные, сверлильные, режущие и т.д.
Если у пользователястанка мозги и руки на месте то абсолютно любой инструмент/оборудование имеет многоцелевое использование. Бюрократический подход тут неуместен. Сейчас в век ЧПУ практически любой станок может итокарку делать и фрезеровку. Другой вопрос какие для этого нужны допы или программы.
doosan puma 2100sy Нимеццкий гугель говорит, что это токарно-фрезерный ЧПУ станок, то есть "многоцелевой".
Англоязычный гугель думает, что это токарный станок. Так что надо искать более подробное описание конкретной модели.
Добавь токарному приводной инструмент и будет фрезерный...
многошпиндельность не говорит о многоцелевом станке. А вот если есть возможность (заводская) использования приводного инструмента, то уже да, становится многоцелевым. И не надо прикручивать сюда про полеты да отопления :)
