zavas70
Установка для ТВЧ закалки.
Для ТВЧ закалки цилиндрических деталей применяют спец.установки,в которых во время нагрева деталь получает вращательное и поступательное движение.Мы хотим сами соорудить нечто подобное,может кто поможет советом,а лучше фото или видео.Всем спасибо.
Вот
у нас применяется самодел, уже лет 20 отработала и,думаю, еще столько же отработает.
могу сфотать если интересно. делалась давно чертежей нет.
хотите приезжайте посмотрите.
Покупать даже китайский не вариант.В Запорожье ехать далеко,сфоткайте пожалуйста,по возможности побольше фоток .Спасибо.
Здесь есть темка самопальной установки "чтото типа для литья" поиск должен помоч.
А 20 лет назад наверно ещё на лампах собирали генератор.
Да и фото мало чем поможет если нет схемы.
ТВЧ довольно серьёзная штучка.
Чертёж даже на болты и гайки делают.
Изменено пользователем Гэшка
Поднималась тема переделки китайских инвертерных сварочников в ТВЧ установки, есть рабочие образцы. К сожалению пользователь ВВ-21 не часто бывает в инете, хотя обещал выложить инфу по своему аппарату.
привет. сегодня сделаю фото, завтра выложу. кстати, у нас еще есть приспособа для закалки поверхностей роликов большого диаметра плоским индуктором. надо?
конечно надо. На базе чего сделано?
привет. скинул, ищите в галерее альбом под названием"ТВЧ".
жду вопросов.
Здравствуйте.Хочу уточнить,саму установку ТВЧ мы купили готовую,нам нужно сделать к ней еще приспособу,что бы можно производить качественную термообработку .Для нагрева на одинаковую глубину цилиндрических деталей необходимо их вращение.Как я понял из фотографий ЗАПОРЖЦА,в ихней установке вращение детали отсуствует? Cпасибо за фото.
вращение присутствует. вал в центрах, центра вращаются, нижний цент с гидроприводом.
т.к. везде вода все привода на гидравлике. перемещение детали по вертикали, вращение детали.
зажим вала в центрах - ручкой колесом показана передача на винт.
о больших цилиндрах.
цилиндрич. детали насаживаются на вал с помощью центрирующих конусных втулок, вал на опоры скольжения. на конце вала коничка. передача через понижающий редуктор.
вал на опоры скольжения. на конце вала коничка. передача через понижающий .
Если я правильно понял,пустотелые(трубчатые)заготовки устанавливают в конусных втулках,если цельный вал- в центрах.Выше приведенные слова с коничкой что-то не понял.Растолкуйте бестолковому.
всем привет.
мы говорим о 2 разных приспособах.
при закалке больших цилиндров (когда диаметр не позволяет использовать кольцевой индуктор, либо по другим причинам) используем плоский индуктор. при этом индуктор через зазор в 2-3 мм просто стоит над закаливаемой поверхностью. ниже индуктора спреер. вращение - нагретая поверхность от индуктора в сторону спреера. заготовка вращается вручную через редуктор. скорость вращения выбирается визуально по прогреву. заготовка может быть не обязательно трубчатой, но со сквозным осевым отверстием для посадки на вал. в альбоме 1 фото этой приспособы. она проста, и как я полагал, особо в коментариях не нуждается.
по поводу более серьезной приспособы. т.к. охлажающая вода от спреера распыляется достаточно сильно, приспособы представляют собой большое корыто. сзади от корыта (там где поподание воды нет) расположена гидростанция. этот двигатель и АПшка, его включающая - единственный электрический девайс. давление через гидрораспределители подается на гидропривод нижнего центра, и на цилиндр осуществляющий вертикальную подачу.
Может еще кто сможет выложить фотки.Всем спасибо.
Ничего, если я ссылками? :)
www.efd-induction.com/ru-RU/Products/HardLine/Vertical.aspx
www.interm.su/htm/prod/inst_izv1-650.htm
www.nzi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2009-04-22-10-43-23&catid=40:2008-07-04-13-03-06&Itemid=2#%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF
www.elsit-tm.ru/production/quenching_complex/item_167/
Э-эх... И эти люди запрещают мне постить ссылки... :wink:
Спасибо,посмотрю.
Хотел бы уточнить,меня интересуют установки,где индуктор неподвижен,а деталь движется.
Теперь буду бывать часто. Инфу выложу обязательно, в данное время некоторая задержка. Жду когда появятся конденсаторы для силового контура.
ВВ.
Ну да, проще деталь весом 50-2000 кг двигать, чем блок согласования 15-30 кг... :shok:
Или озвучьте желаемое более конкретно.
Бюджет каков?
Вообще я планировал для деталей типа валов до L=1000mm, Ф=70mm,привод вращения в низу-гидравлический,думаю приспособить насос НШ-10 и гидростанцию от какого то станка,привод подачи-асинхронный двигатель с частотным регулятором через скорее всего червячный редуктор.Двигать блок согласования конечно проще,но вместе с ним потянутся шланги,кабель да и индуктори рано или позно что то оторвется или переломится.Почему то существуют конструкции станков,где индуктор неподвижен.
Ни как не определюсь с выбором конструкции вертикальных направляющих.Может кто подскажет,в инете смотрел,но но не выбрал.
Бюджет минимальный.
Бюджет минимальный.
Такую голимую конструкцию видел только один раз в жизни. Установка производства Релтек.
Насчёт напрявляющих, www.servotechnica.ru/catalog/linear_motion/linear_rail/
Насчёт протяжки кабелей и т.д. www.servotechnica.ru/catalog/linear_motion/cable_chain/
Удачи!
ПыСы Кстати, а что при обычном способе движения делает индуктора более уязвимыми по сравнению с Вашим вариантом?
Да, и ещё посчитайте высоту блока согласования и сравните её с Вашими 1000 мм детали... Что проще двигать???
Изменено пользователем D_W_D
Еще чем привлекает меня вариант двидения детали-это визуальная видимость места нагрева и охлаждения..Подскажите,попутно,использовал ли кто насосы НШ в качестве гидромотора и какие результаты.
Если блок согласования двигается, то это не видно???
А-а-а, догнал... С одной визирной точки, что-ли?
Ясно. Хозяин - барин... :)
