Kerner1
Почему лерки криво режут резьбу?
Нужно нарезать нормальные качественные резьбы, чтобы цилиндрическая гайка накручивалась на них ровно и во времянакручивания шла с минимальным биением. Так получается резать только резцом. Если наоезаю леркой, то получается криво. Даже визуально с одной стороны резьба на винте острее, а с другой тупее и гайка во время накручивания ходит в разные стороны относительно оси винта. Леоки пробовал разные. Пробовал даже частично наоезать резьбу резцом и заканчивать леркой, надеясь что они будет идти по нарезанной резьбе. Но она вме портит. Режу вручную, не вытаскивая винт из патрона станка. Пробовал и заднец бабкой вначале подпирать и без нее. Все одно-криво!что я делаю не так?
Проверь драйвер руки.drv ну или сообрази плашкодержатель с направляющей как на трубы , может горячую заготовку на мокрый пл кинули подкатилось с одной стороны
Используйте резьбонарезной. С держателем для лерки. Жесткость станка для нарезки резьбы тоже имеет значение.
Только резцом. Можно откалибровать леркой, если немного недорезать, но это уже на любителя.
Это нормально, думаю. Неидеальная заточка плашки + нежесткость рук + неоднородность материала заготовки дают такой результат.
Надо лучше - режем резцом.
А есть еще и резьбофрезеровка и резьбошлифовка после закалки, когда производительности или качества токарки мало.
