darkstar
Ещё один НГФ для начинающего
призмы усп очень выручают
У меня с тисами шла дополнительная съемная губка
Попа ещё в том, что фреза на оправке имеет радиальное биение почти миллиметр. Соответственно, шкрябает только небольшая часть зубьев фрезы. Рабочий сектор примерно градусов 30.
Вот думаю, или конус кривой, или оправка криво встала, или она гнутая.
И ещё - при фрезеровании стол сильно раскачивается. клинья вроде все подтянуты, а гнётся пипец как...
Ну миллиметр это наверно лишка сказал, миллиметр на глаз будет видно кривое вращение фрезы. У меня на глаз не видно, но все-равно "вжик-вжик". А совсем избавится при работе дисковых фрез от "вжик-вжик" на этих старых б\у НГФ-ах, не знаю кто смог, я даже и не пытался. И оправка наверняка немного кривая. Да и КМ в шпинделе все-таки проверь, на чистоту, раз оправку разбалтывало и шомпол откручивался.
А вот что стол болтается это плохо, это надо исправлять. С этой болтанкой и будет закусывать периодически. Наверняка клин износился уже, хоть и затянут, но не хватает, надо или новый готовить или под этот подкладывать.
А зажимать в тисках в таком случае, лучше чрез цветмет прокладки, чем через деревяшки, я для этого дела разные обрезки алюминия использую.
Изменено пользователем idled
Спасибо всем за ответы. Реально полезная информация.
Ласты наверное не изношены. Скорее всего надо пересобрать стол и развернуть его как положено.
Про призму понял. Спасибо.
Если клин до конца утоплен(затянут) переворот стола едва-ли что изменит. Попробуй кусок от рулетки под него подложить, я для токарного специально купил китайскую 2м рулетку с нешироким полотном, у нее толщина полотна 0.12мм. Вначале попробовал от старой советской рулетки подложить, у нее полотно 0.15мм, оказалось толсто, а от китайской в самый раз подошло.
А если поставить стол как "положено", фрезеровать будешь попопутно, а не в упор. Я не знаю как работают те, у кого стол стоит "правильно", мож у их станков всё идеально или я еще чему не научился. У моего есть люфт в соединении винт-гайка и если точить попутно, при заходе фрезы в заготовку стол дергает вперед и частенько закусывает, при работе также может дернуть и закусить. Поэтому у меня стол стоит "неправильно" для НГФ, но вроде на других фрезерных это считается правильно(правда у них обычно штатный реверс есть).
Точно сказать не могу, ибо резал в холоде и спешке, но мне показалось, что это не люфты в ластах, а тянется вся консоль. Может и в каждом сопряжении выбирается понемножку.
Но чёткого виновника я пока не определил.
С другой стороны, фреза грызла 15 мм кругляка качественной стали. Имхо, это приличная нагрузка.
У Негоды стол гнулся похожим образом...
..но мне показалось, что это не люфты в ластах, а тянется вся консоль. Может и в каждом сопряжении выбирается понемножку.
Ну значит везде надо затяжку клиньев проверить и стопорить консоль и поперечку при фрезеровании.
100%, но, побороть лень (с лихвой воздастся в последствии) и проверить зазоры на всех подачах.
P.S. Внутренний голос сказал: "Ай-яй-яй" - поймал себя на том, что сам этого не делал, только проверка геометрии, хотя оправдание есть - станок еще не запущен, только эпизодические работы на самовосстановление.Есть темка https://www.chipmaker.ru/topic/92360/page__view__findpost__p__1413021 , обязательно в ней отпишусь после запуска станочка.
А какая здесь связь? Непонятно. Стол же можно двигать в любую сторону. Ну перегони стол в другой конец и фрезеруй встречно
А как это связанно? Просто стол не на себя крутишь, а от себя. Вот и встречное фрезерование. Когда купил, тоже игрался переставлял. Не привычно было левой крутить маховик, но не понравилось, что клин вылезал когда стол до конца доходил. Поставил как было-привык быстро, да и у меня порой стружка летит аж выше хобота, с той стороны желания нет крутить :) Стол к стати не надо переворачивать, нужно просто фланцы местами махнуть и маховик будет справа.
Изменено пользователем Aleks L
А как это связанно? Просто стол не на себя крутишь, а от себя. Вот и встречное фрезерование. Когда купил, тоже игрался переставлял. Не привычно было левой крутить маховик,..
В смысле стол на себя гонишь, а не от себя :). Дошло как народ изворачивается. Оказывается этот НГФ еще тот извращенец :lol: .
А я видимо старею, косность мышления проявляется. Задним ходом фрезеровать, да левой рукой чет даже и пробовать не стал, мне правой как то привычней, да и места у станка с той стороны у меня мало.
На моем фланцы не взаимозаменяемые.
Точно :) У меня еще вертикалка из пантографа, там консоль с аналогичным расположением маховиков, но с права. Честно говоря большой разницы какой рукой крутить стол нет, а вот расположение маховиков "треугольником" очень удобно в работе. Ну и плюс управление самим станком все с лева ...
А у меня встали как родные, я еще удивился- дырки под штифты сразу что ли сверлят :)
У меня тоже.
Зато стол повернулся как на своё место стал, даже гайку двигать не пришлось.
Как в воду глядели...
На выходных забежал в гараж по печным делам. Ну и когда проходил мимо НГФ-а, решил ещё раз покачать стол.
Блин, все клинья оказались расслабленными. Они там сами выворачиваются, что ли?
Или, что более вероятно, при работе клин осел более плотно и появились зазоры.
Подтянул (причём прилично так, оборотов на 5-6) продольную и поперечную. Вроде бы теперь не качается :)
Надо в работе проверить.
Придумываю, как бы прикрепить на поворотный стол делилку.
20181124_183840.thumb.jpg.478618b2d428fc2950bda18e794de33a.jpg  903526225_7030-2101-12_03.thumb.jpg.616e7ba57a1934b707418e6a3420a361.jpg
Пока придумалось что-то вроде такого:
Зелёная деталька слева - это поворотная голова стола Ф120 мм с пазами УСП-12 по ГОСТ 15436-70.
В сборе должно получиться вот так:
Диск УДГ будет крутиться вместе со столом. На красную втулку планирую одеть планку УСП типа 7050-2092 с пазом, по которому будет двигаться фиксатор.
А штатный делительный диск и шпингалет родной не достать?, там же все предусмотрено и изобретать не надо.
Можно, наверное. Спасибо, что заставили найти ГОСТ 15452-70 на эти диски :)
Но тут нужно немного не то.
Штатный делительный диск всего с одним рядом отверстий (да, они бывают разные, но нужно иметь комплект из нескольких штук). Диски от УДГ чаще встречаются и имеют несколько рядов.
Также штатное деление возможно только в горизонтальном положении стола (делительный диск шире основания стола), а мне надо вертикальное.
Наконец-то купил и развесил трёхфазные автоматы для подключения сверлилки и фрезера к частотнику.
А теперь все это надо спрятать в заземленный ящик от греха подальше.
Приехал делительный диск. Выточил под него центрирующие шайбочки и шпильку.
Также пришли планки УСП-8, выбрал ту, что похожа на 7012-0006. Поскольку планки УСП-12 ещё в пути, то сделал без прижимной втулки, но с головкой под ключ.
Пока выглядит вот так:
В обрезках нашёлся кусок швеллера 20У, буду из него делать кронштейн крепления планки УСП к основанию поворотного стола.
Ну и надо придумать шпенёк-фиксатор для диска.
Должна получиться простейшая делилка прямого деления.
Швеллер разрезал, притянул его к основанию поворотного стола сбоку двумя шпильками. Резьба в столе оказалась М12х1,5, а у меня гайки под рукой были только М12х1,75. Пришлось сделать две шпильки.
20190502_140214.thumb.jpg.56e8f224f4ac1a5bc75e28b654a6f3c6.jpg 20190502_140249.thumb.jpg.db2c833cbbe4a671efff372818079275.jpg
Также из старого самодельного блина от гантели изготовил планшайбу для патрона на 100. Болты тоже точил сам, немного ошибся, поэтому патрон сместился на пару десяток от центра. Куплю имбусные и выставлю центр поточнее.
С обратной стороны некоторые проблемы доставила шпилька хвостовика. Никак не хотела вставать по центру. Но с третей попытки всё получилось. Нужна центрирующая шайба, а не так, как сейчас - пакет шайб.
20190502_140244.thumb.jpg.aafc93cd5c123933ae1beb4fe51ef55e.jpg20190502_140237.thumb.jpg.f280303068662ddebce5416f0a12c059.jpg
Теперь нужно придумать фиксатор на пружинке для разметочного диска.
