darkstar
Ещё один НГФ для начинающего
Добрый день всем!
Вот и я стал счастливым обладателем школьного фрезерного станка.
Один из челябинских чипмейкеров продавал свой станок вот из этой темы, а мне посчастливилось его приобрести.
Списались, договорились, оплатили и отправили.
Упаковка отличная:
От Челябинска до Красноярска 2300 км, станок проехал это расстояние за 5 дней и за 3250 р.
Весу насчитали 266 кг, объём в разобранном лежачем положении 0,18 м3. Это если вдруг кому понадобятся данные для расчёта доставки ТК.
Почему брал так далеко?
В данный момент ближе ничего близкого по состоянию и цене не нашлось.
Жаль только , что продавец при упаковке забыл положить оправку. Но думаю этот вопрос в скором времени решится.
И вот пару дней назад я выбрал время скататься до ТК и забрать свой станочек.
Загрузил в багажник универсала. Фото не делал, спешка на погрузке была страшная. Не успели подъехать к паллете и открыть багажник, как подскочили грузчики, закинули железки вовнутрь и кричат "отъезжай!" Видимо я им помешал принимать фуру.
Ладно, за погрузку спасибо :)
Когда выгружали в гараже, почувствовали всю тяжесть чугунины. Блин, если подставку ещё кое-как можно ворочать, то колонна с движком это что-то...
Тележки нет, положил на фанерку и тащил по доскам:
Зацепился лебёдкой за потолочную балку, поднял подставку:
Опустил на табуретку:
И по доскам продвинул на стол:
Подставка на столе:
Но начал сомневаться - стоит ли ставить фрезер в этом месте.
Стол, конечно должен быть усилен. Но не это главное. Фрезер в том месте мешаться будет.
Наверное сварю отдельную тумбочку, и поставлю в уголок справа. Выкину оттуда нерабочую печку и переставлю точило.
И ещё вопрос - за что поднимать колонну?
В дырку шпинделя продевать трос как-то не хочется. А окна слишком низко находятся.
Мои Поздравления :rolleyes:
darkstar, вдвоем с товарищем заносили колонну вместе с основанием(перевозил с участка на участок), ставили на подставку.
Изменено пользователем Alexandr_P
Поздравляю с приобретением! А о 675/676-м не задумывались? К 1М61 в пару что-то покрупнее просится, чем НГФ.
Поздравляю! С таким подходом к плитам и шаберу, как у Вас, предполагаю подобное развитие событий: https://www.chipmaker.ru/topic/211509/page__view__findpost__p__3974973, ну или близкое к этому.
<b>MadMadMax</b>, задумывался. Но есть два момента:
1. Финансовая сторона вопроса как минимум вдвое превышает доступный на данный момент бюджет.
2. Со свободным местом напряженка. Техкомната ещё не готова.
Может быть через некоторое время нагафу поменяю на 675, но это ещё не скоро будет.
<b>Igor K-4</b>, ничего не буду обещать заранее :)
Поживём - увидим.
Приступил к изготовлению тумбочки.
В наличии было уголка 50х5 три палки по ~2 метра и квадратной трубы 20х2 тоже три таких же куска.
Плохо то, что сломалась болгарка и хороших электродов нет под рукой.
Пятидесятый уголок порезал плазмой:
Вышло:
700 мм - 4 шт (ножки),
75 мм - 4 шт (заглушки ножек),
600 мм - 2 шт (продольные балки крышки стола)
550 мм - 2 шт (поперечные балки крышки стола).
Начал варить балки крышки, но уже поздно, ничего не видно.
Трубу буду резать завтра.
Она пойдёт на связи по ножкам и, возможно, на направляющие полок/ящиков.
Вдвоем с сыном руками подняли и на основание опустили. А так-то можно вентрешетки двигателя снять, хватачие места появятся... :)
С приобретением. В дырку шпинделя заводите трубу и за неё цепляете.
O-Witte, старшему сыну скоро 5. В принципе можно подождать пока подрастёт и попросить помочь :)
Мне в одного надо, лебёдкой.
Вова74, спасибо, это будет страховочный вариант.
мне в одного надо, лебёдкой.
Ну тогда через эти же окна ремень, лучше два, чтобы не кувыркнулась. Трубу в шпиндель - это, мягко говоря, преувеличение, пруток на 14 наверное, самое большое. И то вряд, ли, я сейчас размеры не вспомню, но шомпол там на 12 мм.
Обвяжу верёвками, зацепившись за все окна.
Через шпиндель пропущу шпильку М12 и застрахую за неё.
Не хотелось бы нагружать шпиндель всякими нерасчётными усилиями.
Там подшипники грузоподъемностью несколько тонн!
Sidious, так-то да. Но я боюсь, что возникнет случайное плечо и шпиндель и пруток сработают как рычаг. При весе колонны за 100 кг и соотношении плеч 1:10 вполне могут появится эти самые тонны на подшипник.
Тем более, усилие может быть направлено не строго поперёк оси, а под углом.
В общем, лучше не пробовать :)
Да проблемы ? А просто соседа позвать слабо ? :crazy:
Хобот установите, за него стропой с двух сторон и опускайте. Колонна весит килограмм 80 не больше. Тягал раз несколько в одного.
Изменено пользователем Aleks L
Поздравляю! Я в одно лицо загружал-выгружал и на стол ставил, правда колонна была пустая. Только из машины выгрузить сосед помог. Стропой через хобот, наверное, лучший вариант.
Пока я на даче где есть сварка, продолжаю делать тумбочку.
Нарезанные уголки сварил, трубочки как распорки и направляйки подварил.
Изнутри привернул бруски как ограничители для ящиков.
Начал обшивать жестянкой.
Нашёл старый большой фанерный ящик, разрезал его пополам, приделал недостающие боковинки. Получилось два ящика.
В тумбу просились три, но материала больше не было.
Жестянку привернул к уголкам на кровельные саморезы. Посередине прикрутил обычными саморезами к деревяшкам, чтобы не гремело.
Не гремит, но гудит как барабан. Наверное надо будет ещё изнутри приклеить какую-нибудь мягкую гадость. Шумоизол или как он там называется...
Ещё нашёл кусок старой фанерки с каким-то твёрдым покрытием. Положил её сверху как стол.
Вся фанера тут - обрезки с паровозного завода, соответственно, и эта тоже.
Выглядит пока не очень. Надо кромки ещё обрезать, шлифануть кое-где, может подшпатлевать, ручки приделать и покрасить.
1. При желании, можно отловить 675-й за те же деньги, за которые Вам обошелся НГФ. Я в свое время так и сделал, после того как сопоставил возможности обоих.
2. По большому счету, разница в занимаемой ими площади отличается только за счет размеров стола.
При этом станки 6хх - это реально станки, а не учебные пособия. Ничего не имею против НГФа, просто предпочитаю называть вещи своими именами. Лично мне достаточно граблей в виде ТВ-7.
На истину не претендую, это мое личное мнение, которое сложилось после шести лет чтения форума.
А не подскажете, где найти 675 или 676 за 30 кР??? Чет я цены на них только от 70 видел...
O-Witte, ra9mky, Вот 676 за 50 т.р. или 675 за ту же цену.
Наверное можно какой-нибудь полутруп и за 30 найти.
Но:
1. Доставка 266 кг и 1100 кг несколько отличаются по цене.
2. Восстанавливать дохлый станок нет времени. Всё съедает 1М61 :)
3. Я не настолько крутой фрезеровщик, чтобы мне вот прям щас требовался проф. станок.
Например, у нас в школе НГФ-а не было... И если к токарному я хоть подходил изредка и даже скалку выточил в 9-ом классе, то фрезера живьём вообще не видел.
В металоломе :(
При стоимости крупмного станочного железа в 75р за кило (подубитое) и 150р за кило (в приличном состоянии) среднерыночная цена будет...
НГФ-100 350кг*100р=27тр и 53тр соотвественно
675/676 вес грубо говоря тонна, ценники соотвесвенно 75тр и 150тр.
По цене металолома 14р за кило соотвесвенно 5тр и 14тр.
Вота вам три сосны ...ориентира... тачто конечно в теории можно... но вреальности сложно....
O-Witte, Вот 676 за 50 т.р.
Так больше года в продаже висит.... наверно не просто так?
darkstar, у меня тоже НГФ, и я крайне доволен. 675 - это еще и частотник или 3 фазы - тоже нехилый плюс к цене.
Мне мой 675-й обошелся в 40 тыр. Из реальных проблем - слизаны зубья двух шестеренок в коробке передач, не все скорости доступны. При этом работают автоподачи и ускоренные ходы стола, одинаковый (4-й) конус в горизонтальном и вертикальном шпинделях. Это, повторюсь, фрезерный станок.
Исправная коробка скоростей обошлась чуть более 3 тыр, уже лежит в мастерской, ждет своей очереди.
Не аргумент. Можно подумать, в НГФе движок однофазный ;)
А если не три фазы или частотник, то танцы с бубном конденсаторами или фазорасщепителем, я в эти игры уже наигрался. У меня до недавнего времени один частотник переключался между токарным, фрезерным, сверлилкой и рельсорезом.
Если уж на то пошло, частотник у ТС уже есть, висит на стене у сверлильного. Да и большой токарный тоже как-то запитан.
