OGD
Помогите советом по ремонту плиты каретки суппорта ИТ-1М
Увлекся изготовлением разных приспособлений для токарника. Фрезерного станка у меня нет, так я тиски на токарник, в них деталь и фрезерую понемногу.
Крепил в дополнительном отверстии плиты. Болты использовал "правильные" и сильно, вроде, не затягивал их, да и детали большие не обрабатывал, а так по мелочи и в основном цветмет да пласмассу.
Дополнительную резцедержку тоже в этом отверстии закреплял. А сегодня обнаружил, что отломилось внутреннее кольцо в Т-образном круговом пазу.
И что теперь делать? Заварить, я думаю, не вариант, потому что не получится обварить с обеих сторон кольца. Сделать какую-нибудь пластину на место этого кольца? Как ее крепить и будет ли толк? Или искать новую плиту?
Боюсь тут только другую искать и пришабривать.
расходный станок для войны. такие стоят в военных прмках. весь пластилиновый.
целесобразен ли ремонт этого фронтового дитя? может немного денег подкопить и взять что-нибудь старенькое, но надёжное?
Ну ИТэшка не такая уж и пластилиновая. Хотя детских болезней много.
По параметру вес/габариты/возможности у него немного конкурентов.
OGD, ну если деталь не ремонтопригодна,отремонтировать хочется и вроде бы как терять уже нечего то можно попробовать не приваривать старое кольцо ,а наплавить-наростить сваркой новое и обработать до размеров
Оно конечно неприятно, но не смертельно. Может с этого начать? http://directlot.ru/lot.php?id=236367
Упс. Поспешил со ссылочкой. Там оказывается похожая проблема.
В любом случае, стоит замену поискать.
Изменено пользователем Варелик
там покруче :)
В данном случае срезать остатки кольца до как чисто и прикрутить блин стальной, либо просто перестать пользоваться пока токарные функции в наличии на втором круговом пазу, а то и без токарного останешься.
Варить категорически нет. негде, нечего, ти результата не будет, еще и усугубит.
Вырвало потому что была болтанка, либо усилия неадекватные для данного конструктива.
О, да еще и земляк... Может получится тебя выручить... стучи в личку.
Коллективный разум и дружеская взаимовыручка решили мою проблему: земляк форумчанин codename1182 подогнал сегодня мне новую плиту от ИТ-1М. Спасибо ему большое!
А для себя я сделал вывод, что в этот круговой паз не нужно пихать разные самодельные приспособления и даже не самодельные. Там чугуна всего 4-5 мм по кругу.
Рад за Вас, форум для того и нужен, что бы мы друг другу помогали. :good:
