Апрель
Размер ремня оси Z станка Rabbit HX6090sc
Станок вроде популярный, нужен размер ремня подъема/опускания стола (или ссылку где купить). Спасибо.
снять кожух поискать маркировку, если нет провести замеры.
Как снять кожух?
Купили станок без ремня, поэтому вопрос.
А он там точно должен быть? Для чего лазерному станку ось Z ? Фокусное расстояние вроде головой регулируется.
Упс... прочитал - подъемный стол моторизированный.
Изменено пользователем Diamka
1. попробуйте позвонить в юсто или аллреди - они этими станками торгуют - должны знать..
2. профиль там 99,99% такойже как на ремнях Х и У, а длинна регулируется сдвигом ШД в просто гигантских пределах - можно длинну ниткой померить одев ее место ремня..
ЗЫ у нас у кого есть такие станки - ни разу не видел чтобы ктото пользовался столом - один раз выставили вровень или чуть выше станины (чтобы заготовка могла за пределы станка торчать) и все - фокус головой ловят по щупу..
Магазины продают ремни комплектом, маркировку по понятным причинам не разглашают.
Зуб на оси Z более крупный, это видно. ШД ходит сантиметров 5 всего (да можно пересверлить и будет больше).
Опускать стол нужно, если заготовка для гравирования - не плоский лист.
Я смогу померить ниткой и посчитать шаг, спросил надеясь на ответ владельца подобной техники.
Изменено пользователем Апрель
