Quant001
Небольшой бесшумный компрессор до 10-15 бар.
Хай уважаемые! А вот потихоньку обустраиваю рабочий инструмент и надо компрессор, но не простой а тихий небольшой. В качестве ресивера фреоновый баллон, а вот сам компрессор автомобильный поместить в герметичный корпус по принципу холодильного звук должно гасить. Вопросы такого плана: из чего делать корпус, какие стенки и всё что с этим связано. Вопросы нагрева контроля тут не затрагивать. Производительность тут не в тему, вполне хватит 1 баллона. 10 бар для такого баллона норма.
Давно еще был куплен автомобильный компрессор легко качает до упора манометра 18 бар. Но пылесос на его фоне и не слышно.
В ввиду перфектизации системы стремительно делаю отрыв от 50Гц в сторону низкольтки и постоянки ладно уж не низкольтка но постоянка или полный наплевать на частоту и форму, так что холодильный не предлогать.
Изменено пользователем Quant001
а чем холодильный не нравиться ? Бывают и побольше и тоже бесшумные, можно 2 штуки вместе поставить если что
он и так на продолжительную работу не расчитан (в отличии от холодильного), а в герметичном корпусе перегреется и сгорит раньше, чем сразу... или вы водяное охлаждение ему сделаете?
ну у меня автомобильный уже 7 лет не выключался, пару раз в год на обслуживание конденсат сборосить масло поменять
я из зиловского сделал
кстати вот бесшумный холодильный както давнооо делал, валяется бесхозно :)
Безумству храбрых поем мы песню...
Вы собрались сделать корпус вокруг компрессора, и откачать из него воздух, чтобы безвоздушное пространство гасило его звуки?
Ну кроме перегрева вы еще будете бороться с постоянно испаряющейся из него смазкой, а еще вам понадобится в пару беззвучный вакуумный насос, которым вы будете перед стартом дооткачивать воздух, ибо поршневой компрессор таки натолкает воздуха в собственную вакуумную защиту, а винтовой вы наверное не рассматривали...
Не в обиду, так, просто идея показалась забавной. А систему подвеса компрессора в вакуумном корпусе можно взять от подвеса сферического коня в вакууме.
Предложу мембранный на основе тормозных камер с редуктором червячным, шума точно будет мало.
Всё тема закрыта! Я не собираюсь общаться с теми кто не соизволил прочитать мной написанное! Да и о чём мне с вами разговаривать? Вы темой все ошиблись!
хорошо гасит звук водяная рубашка всё остальное малореально
Готов к летящим тапкам, вместо компрессора для накачки колёс лучше использовать от пневмоподвески иномарки, по габаритам такой же, но работает значительно тише и качает 20 атмосфер и при этом довольно легко стартует и если повезёт может попасться с встроенным осушителем. Обитают на авторазборках, а по цене как договоритесь я свой за 300 р взял.
Стоматологические компрессоры подвешиваются на пружиной подвеске. Сверху одевается корпус, который оклеивается изнутри толстым поролоном. Шум от него минимальный, ведь они обычно стоят рядом с рабочим местом врача.
Это ежу ясно, корпус то из чего делать или это уже мало на что влияет? Из текстолита 5-6мм пойдёт? Но требования к шуму не такие у меня. В качестве звукоизоляции какие материалы еще бы хорошо подойдут?
diman1090
Дело не в том к чему ты готов а в том что такое новое будет стоит xDD, а авторазборки это не мой случай. Я вообще не представляю что представляет из этот компрессор, но ременный редуктор значительно снижает шум ясно дело, половина шума от шестерней. Шкивы надо купить попробовать на ремень переделать.
