jack707
Туристическая Посуда.Чайники.Котелки.
Arabez, серьёзные объёмы кипятите, :hi: ,может вам подойдут Английские "Самовары и Чайники",чего только Инженеры не на придумывали,вместо дров горизонтальный примус...
post-182-046279200 1382794605_thumb.jpgpost-182-024866900 1382794610_thumb.jpgpost-182-006584300 1382794614_thumb.jpgpost-182-059121200 1382794618_thumb.jpgpost-182-051527300 1382794626_thumb.jpgpost-182-053526600 1382794630_thumb.jpg
Изменено пользователем jack707
<b>jack707</b>,
Только закончили. Сбился со счета по чаю.
Я представляю как буду транспортировать эту роскошь. Все удобство как раз в минимализме. Но самое главное, большим самоваром хорошо отпоить сразу роту , например, и дальше выполнять задачи. А у меня круговорот , поэтому я ставлю 5 л. и через 10 мин. еще 5, чай должен быть свежим, не столовая, выпивают один котел, на очереди другой. Мне же еще нужно снимать заезды, сам одного парня сегодня выставлял. Суеты много , но мне нравится быть нужным.
Arabez, они бывают разных размеров,скорее интересен сам принцип--- быстро вскипятить,с наименьшими потерями тепла...(не реклама)post-182-082758700 1382800057_thumb.png
Arabez, есть ещё и Ирландские "Самовары"..цена кусачая,но изобретение того стоит.(не реклама)...http://www.kellykettle.com/...http://top-fish.ru/category/irlandskie-samovary-kelly-kettle/...
Arabez, по Самоварам,нашёл интересный вариант(не реклама),такой принцип и имел ввиду, в топку горелку горизонтального примуса,может сгодится,как вариант...post-182-098582800 1383118151_thumb.jpgpost-182-046137300 1383118155_thumb.jpgpost-182-079064100 1383118148_thumb.jpg
<b>jack707</b>,
Красиво и скорее всего эффективно, но если перевести в пятилитровую пропорцию, боюсь громоздко будет. Но в зиму все равно надо , что либо изобретать, т. к производительность огня , с наступлением холодов резко падает.
Посмотрел ссылки, и на самовары и на чайники. Сами идеи очень красивые, чайничек маленький, заварной, если засыпаешь заварку , нифеля потом замучаешься выковыривать, если объем увеличить, трубки пропорционально, громоздкий будет. Так же и с самоварами, какие бы новшества не внедряли, чтобы ускорить кипячение, нужно увеличивать внутреннюю трубу, и либо увеличивать всю конструкцию, либо уменьшать объем воды. У меня самовар 1911 года, раз в месяц топлю, чтобы не отвыкал, но КПД слабенький.
Чайничек охота сделать, больно симпатичный, но принцип самовара. На заимке стоит печь Бутакова, трубки аналогично расположены.
Arabez, без теплоизоляции происходит очень "сильная" теплопотеря на свежем воздухе,тем более зимой,дело в подходе к решению проблемы,сделать "теплый саркофаг" для примуса или греть воду часами,затраты топлива (по весу) в итоге превысят вес "саркофага" и будут расти и далее,пока ещё не изобрели многоразовые термотаблетки,нажал кнопку и бросил в топку... :)
Master665, наверно нужно,что-то типа Самовара на бензиновой тяге....
post-182-084962600 1384002733_thumb.jpgpost-182-034776100 1384002744_thumb.jpgpost-182-044351700 1384002753_thumb.jpgpost-182-018478100 1384002760_thumb.jpg
Бывают котелки овальные а не круглые,мож для них?
Ну под корытом большая емкость ))) Можно и бочку )))
/что-то типа Самовара/Хоть я и не конструктор но мне кажется что кпд бует ещё ниже чем от паяльной лампы...Тут будет жар в дырку улетать,чем если головой от пл греть дно ведра ..
Изменено пользователем Master665
Master665, один из вариантов......если нужна привязка к паяльной лампе и ведру,думаю,самый продуктивный вариант это вварить в ведро змеевик,по винтовой линии, и приставлять к нижнему концу трубы паяльную лампу...
jack707,спасибо,понял.Вследующем месяце у меня отпуск,тогда буду мудрить с этим,а сейчас бессмысленно говорить о + и - того чего не сделано...
Master665, если получится "Банный Примус",просветите нас фотографиями,по возможности ....
/если получится
нас фотографиями/Фотографии я уже научился вставлять,так что как чтонить получится так фотоотчёт будет....Вот только не понятна фраза 'банный примус'?Ведро воды это пример,а на самом деле может оказатса ведро смолы тогда его дорожноремонтным называть?
Master665, думал воду кипятить будете,походная баня---ведро со змеевиком + паяльная лампа..Верю в поговорку---Как корабль(примус),назовёшь так он и поплывёт(гореть будет)...
/ думал воду
паяльная лампа/Да нет :) будет не вся лампа заюзана а только голова от неё+расскатель,т.бак другой сварю ну и нагнетатель насос...Такая большой примус в идее,т.к иногда надо греть и воду и отр.масло и т.д.(на мысль навёл Гидеон),но это пока только задумка...Давайте пока не будем флудить на эту тему а внимательно послушаем Победовода и Арабеза(а то мне как всегда прилетит от модераторов)
<b>jack707</b>,
Спасибо, у нас парень самовар из чайника делает, рукастый, ему показать надо!
часто встречается такой "СухоСпиртовый" Примус---бидончик---(храню такой,как экспонат,выпускали их,видимо ,мало, "горели" они плохо,наверно многие поэтому и "погибли" в металлоломе),как-то сделан он неправильно,очень "туго" горит,слабая тяга,кипятильная колба в виде конуса,очень маленький объём зоны горения,пламя еле-ели теплится не хватает притока свежего воздуха ,чтоб вскипятить литр воды ,нужно 2 таблетки сухого спирта и почти 13 минут времени...фотографии из интернета...
post-182-024296700 1416347714_thumb.jpgpost-182-077540900 1416347718_thumb.jpgpost-182-005010500 1416347723_thumb.jpgpost-182-098895600 1416347726_thumb.jpg
про "СухоСпиртовые Примусы",удалось найти в интернете похожий на "Турист" (типа "кастрюлька")вариант и инструкцию по его использованию,кипятил ,на время, воду на своём "Туристе" ,время закипания на 4-х таблетках сухого спирта практически совпадает с данными в инструкции,2 литра за 13-15 минут...для "СухоСпиртового Примуса" типа "бидончик"(подставка под примус самодельная,пока не нашёл оригинальную) ---2 таблетки и за 13-15 минут закипает 1 литр,но в "бидончике" есть "стаканчик" теплоизоляции(типа асбокартона),который немного ,но "удерживает" тепло внутри "бидончика",хотя у алюминия очень высокая теплопроводность,в сравнении со сталью...
post-182-099769200 1416607627_thumb.jpgpost-182-052336800 1416607626_thumb.jpgpost-182-091475300 1416607626_thumb.jpgpost-182-059916000 1416607627_thumb.jpgpost-182-040572200 1416607753_thumb.jpgpost-182-089270900 1416607752_thumb.jpgpost-182-021712900 1416607687_thumb.jpgpost-182-070069200 1416607686_thumb.jpgpost-182-069061000 1416608080_thumb.jpg
Jack, котелок самый обычный, называется Швейцарский армейский котелок М-39 , в интернете про него много написано и видео тоже много. Вещь хорошая, есть котелки из нержавейки, есть из алюминия. У каждого свои плюсы и минусы. Таганки (изготовлены из стали) и спиртовки у обоих вариантов одинаковые, геометрические размеры тоже. Из нержавейки сейчас купить трудновато и он дорогой, алюминиевый встречается в продаже, но тоже скоро и его не будет. Запасы на складах иссякают.
dima015, спасибо,за фотографии...у алюминия ,одно неоспоримое преимущество,высокая теплопроводность,почти в 3 раза выше,чем у нержавейки...вписать бы,в швейцарский котелок,горелку с бачком от примуса "Туристик ПТ-1",думаю эффективность котелка выросла,теплота сгорания бензина в 1,5 выше,чем у спирта...
У меня были оба котелка.Оставил алюминий.Кроме большей теплопроводности еще играет роль о вес.Нержавейка уж больно тяжелая. Тяжелей котелка (армейского)нужно еще поискать.В данном форм-факторе считаю её абсолютно не нужной.Конечно это не играет роль если возить в машине, то тогда и возить можно что нибудь гораздо поудобней.
