TOXA152RUS
Подскажите вот по такому частотнику
Всем привет кто подключал станок от такого частотника
У меня 1и611п
А в чём собственно вопрос? Потянет / не потянет? Это вряд ли кто по этим фото скажет, на них нет его характеристик, да и в целом судя по корпусу из распаячной коробки или -это некая наколенная самоделка/внутри заводское и.т.п., и кроме автора мало кто скажет о его характеристиках, ну разве что открыть и косвенно прикинуть мощность по силовым ключам.
Если вопрос как подключить, то если следовать логике, то - чёрный двухжильный кабель это сетевое питание (скорее всего ноль и фаза, маловероятно но возможно две фазы) (косвенно прикинуть опять открыв и посмотрев на входную цепь, диодный мост и силовые электролиты),
А белый трехжильный это 3 фазы на двигатель(движек в звезду или треугольник в соответствии с сетевым и табличкой двигателя).
Коробочка на синих проводах, это потенциометр задания частоты и тумблер пуск/реверс.
Да все знаю он на 6 кВт все работает
Но вот станок
как подключить то по умному
А то подключил на прямую
И теперь приходится и с часточником тыкаться и со станком со скоростями
TOXA152RUS, Ну попробуйте фазу с нолем на входе поменять, может так удобней станет работать. :)
<b>TOXA152RUS</b>, теперь вообще не понятно что хотите? Он и должен напрямую на движек подключатся, единственно для удобства вместо тумблера задействовать концевики ручки управления вращением станка.
<b>prepodobniy</b>,
Вот мне и надо в место тумблера задействовать концевик
Вчера с производителем общался на конец то сказал что можно сделать и гарантия не слетит
