slesar2229
Резьба М12 в отверстии Ф11 ?
Парни, скажите пожалуйста - выйдет ли сносная резьба из под метчика М12, в отверстии толстостенной трубки с внутренним Ф11 мм . (то есть может выдавит метал и более менее выйдет сносный профиль?!)
Естественно это не нормально для космической техники , но резьба нужна в ручке 20кг гантелей - для стяжки и удержания блинов.
Кто-то имел опыт?
Реж трубную 1\4, метчики и плашки есть в любом хозмагазине .
или 12х1.25мм
та болты с грибными шляпками готовые м12
Болты это не проблема при наличии токаря.
какая ценная мысль! красавец!
трубка с Ф10,2 тоже не проблема при наличии токаря
slesar2229,
да режьте, держать будет, если болты не на три витка резьбы вкрутить, а хотя бы на 40-50 мм.
Болты с мелкой резьбой продаются в автозапчастях. М12х1.25 там точно есть.
А чем не устраивает М12х1 ?
Да без проблем сдюжит, только по-длиньше, как было сказано.
2Фома53,
12х1.25 чаще встречается чем 12х1 редкая--эта и все.
John Jack,
2Фома53,
это значит шляпки офигительные! (ф 60мм)
... полагаете есть в авто?
acorn,
Витюня,
Это хотел и узнать! Естественно вкрутка будет не по госту 3 витка.
