.Здравствуйте! Купил на авито новый польский патрон Pareba с посадкой на планшайбу.До этого стоял аналогичный бизон .Сходу переустановил его, крепежные отверстия совпадали.Проверил индикатором,бьет 0.1мм.Снял ,проточил заново планшайбу ,конус ,торец , посадил закрепил ,проверяю снова биение ,те же 0.1 мм.. Блин не знаю что делать..Может быть бракованным патрон ? Как проверить несоосность посадочного буртика корпусу патрона?
Чета я такого польского брэнда не встречал
Где проверяли? По скалке, зажатой в кулачках или по наружной поверхности?
Разточите кулачки и в бой!
Сначала просто корпус проверил,бьет, потом в кулачки скалку вставил тоже бьет.Не хочеться новые кулачки растачивать.
если б это был новый высокоточный бизон то брак,а так все советские патроны такие.а что за зверь этот пореба неизвестно,может китай как все новое
Можно развить тему. А является ли браком биение скалки зажатой в не расточенных кулачках нового патрона?
димка46, poreba 'это польские патроны,есть сайт.продают у нас .по конструкции аналог бизона .корпус стальной.если бы не биение .то все гуд .кулачки ходят без зазоров.есть паспорт с чертежами и т.д.
Изменено пользователем igotechno
Поляк СТ-200, биения
desti, Ребята,какие сотки -она десятая!!!
и что с того что польские и аналог бизона?сколотили фирмочку в польше,содрали бизоновский патрон и делают барахло. и то возможно только собирают,а изготавливают в китае,вы ж не видели как их изготавливают?
У меня есть патрон от бизона ,естьс чем сравнивать ,ууверяю этот сделан не хуже
Может быть и китай но маловероятно ,что делать с патроном ?Биение корпуса патрона и скалки зажатой в кулачки одинаковое.Может быть можно проточить посадочное место патрона заново,не хочу растачивать новые кулачки.
Попробуйте немного "локализировать" дефект.
1. Сравните биения по корпусу и по скалке, синхронные ли они. Поставьте метки.
2. Попробуйте прикрутить патрон к планшайбе в другом положении. Тоже произведите измерения и сравните с предыдущими. Проверьте все варианты крепления и проанализируйте общую картину.
К чему это? Просто чтобы более-менее точно определить, в чем причина. Вот совершенно аналогичный пример - поставил знакомый патрон - бъет. Ну, шум, гам подняли - брак, дескать, С трудом уговорил сделать, как писал выше - носами крутили, дескать, ламер профессионалов пытается учить. Ну а когда все-таки сделали - получилось, что при разных установках биения в разные стороны, причем скалка и корпус синхронно. Долго пытался вразумить - опять "лох учит..." Купили и притянули новый фирменный патрон - бъет... Тогда уже обратили внимание на "лоховские" советы и замечания. А все просто - хотя и планшайба проточена, отверстия под крепление оказались немного смещены относительно оси вращения и при затяжке все-таки оказывали влияние на точность позиционирования патрона. А все потому, что работавший на станке человек достаточно давно допустил какую-то аварию, приведшую к деформациям деталей, но все аккуратно замаскировал - проточил планшайбу, старый патрон по корпусу, кулачки - и все стало вроде нормально, а соток и даже десяток он не ловил - в его деталях "плюс-минус поллаптя" было достаточно.
Завтра отнесу токарям на завод пусть зажмутпатрон через скалку и проверят биение посадочного буртика и корпуса,а то я заглючу от этой проблемы
<b>Adventurer</b>, Спасибо за совет,биение синхронное ,патрон относительно планшайбы не переставлял так как отверстия в планшайбе не совсем симметричны,но я вроде фактор отжима патрона болтами исключил,завтра выясню,обязательно отпишусь
Может, это и правильно, но, думаю, преждевременно. А все из-за кулачков. Патрон по корпусу, посадочным поверхностям и даже по крепежным отверстиям может быть идеальным, а кулачки не подогнаны. Они на заводах не всегда подгоняются подгоняются. Для начала проверьте точность посадочного буртика относительно корпуса и крепежных отверстий, хотя, впрочем, по нормам биения корпуса и посадочных обычно достаточно большие.
Ну, вот.... получается, что реальная ось вращения патрона при установке на планшайбу не совпадает с необходимой. Советую предварительно выявить и пометить смещение, это поможет при последующей диагностике у токарей, как вы собираетесь сделать.
