fly4life
Как повысить давление?
Всем привет!
Есть источник давления воздуха на 1 бар (условно). Он соединен с резервуаром в котором надо создать давление 2 бар. Как это сделать?
Предполагаю, что должен быть какой-то простой перепускной(?) клапан или ниппель, который может повысить давление в системе.
uvl77, спасибо, ясно, но при такой цене овчинка выделки не стоит, похоже проще компрессор от холодильника поставить (.
Хотелось как-то по-простому, ну и гениально...
fly4life, много ли нужно качать?
МИТАЛНИК, сущий пустяк, несколько литров в час
Если источник позволяет, лучше бустер, если нет думать, можно даже водопровод использовать через гидроаккумуляторный бак.
Тогда
ну а если какой-то клапан по типу ниппеля? с разной площадью поршня 2:1. Тогда он будет уравновешен (закрыт) при давлении 1:2. а при давлении 1,1:2 или 1:1,5 он должен открыться для перепуска давления? разве я не прав? ну должно быть что такое..
хотя сдаётся мне.. что при открытии клапана воздух будет перетекать из области высокого давления в область низкого, т.е. в обратную сторону )
Схематично можно так. Шток и фланцевую часть можно сделать с различными диаметрами (набор) для получения бОльшего давления.
МИТАЛНИК, хмм... хитрооо, но требует пояснений, можно?
fly4life, конечно.
Через распределительный кран (можно отдельный шаровый) воздух под давлением поступает из нижней ёмкости в левую полость (и в левую ёмкость при первом открывании), отодвигая шток вправо. Из правой полости воздух через распределительный кран (это может быть отдельный дренажный шаровый кран) выходит в атмосферу.
При переключении крана воздух пойдёт в правую полость и из-за разности площадей слева и справа начнёт вытеснять из левой полости воздух в левую ёмкость. Если будет дренажный кран, то нужен ещё кран пуска воздуха в правую полость, который при дренаже закрыт. Дренажный кран закрыт при подаче в правую полость. Если будет отдельный кран подачи в левую полость, то его нужно закрыть перед подачей воздуха в правую полость или к нему добавить обратный клапан. Обратный клапан стоит и на трассе подачи в левую ёмкость.
МИТАЛНИК, даа, не кисло, и теперь понятно почему бустеры столько денег стоят )
Спасибо за науку, но остановлюсь на компрессоре.
fly4life, адрес с пневмобустерами у меня не открылся, цен не видел. Думаю, что там рассчитано на миллионы циклов, а это точность, чистота, какие-нибудь прибамбасы в виде дополнительных клапанов и т.д. Предложенное мной решение гораздо проще компрессора, но с низким кпд, т.к. сжатый воздух, используемый для дожимания, выбрасывается в атмосферу. Пневмоцилиндр простой, два обратных клапана и два-три шаровых крана в магазине сантехники стоят копейки. Если нужно частенько иметь давление, то компрессор, хоть и значительно дороже, конечно же выгоднее. Это нужно просчитать. Для единичных целей можно и велосипедным насосом накачать.
МИТАЛНИК, меня смущает распределительный кран (если я правильно понял круглый на картинке) - на сколько это универсальное устройство и где его взять? И потом, мне надо чтобы это работало непрерывно в автоматическом режиме, а здесь способы автоматизации поворота распредкрана не просматриваются. Но спасибо за участие!
Взять пневмораспределитьель с электроуправлением, реле и 2 концевика. Выйдет дороже, зато будет работать автоматически.
sergeijob, спасибо. но в-целом выглядит уже довольно громоздко.
С учетом того, что компрессор у меня условно имеется склоняюсь к более понятному для меня варианту с компрессором. Поставить реле давления, которое на 1,5 бар включает откачивающий компрессор и на 0,5 (0?) бар выключает компрессор.
Прошу помочь с выбором реле давления. Нужен простейший бюджетный вариант.
Большинство идут только для воды, они подойдут для работы с воздухом? Думаю себе что нет )
И второе они в-основном срабатывают на включение когда маленькое давление и выключаются при большом давлении, но у меня обратная задача.
Шток в конечных положениях переключает кран(ы). Нарисованный мной распредкран в природе существует с радиальным, как на картинке, и с торцевым уплотнением. Применял с торцевым уплотнением, ЕМНИП, на 150 атм. Если есть возможность и небольшое давление, то изготовить самостоятельно по самоварному типу - конический, притереть.
Вам нужно комбинированное реле давления/вакуума, типа http://fam-robotics.ru/ru/product/vs-p но они достаточно дорогие, 5-7т. Может и есть более простые, не знаю, надо искать. Или самому собрать схему из 3х отдельных реле-вакуума, давления и электромагнитного.
Схема попроще. Дроссель может понадобиться, чтоб в левой полости успело создаться нужное давление. Распредкран или связанные между собой шаровые краны должны переключаться очень быстро, щелчком. Например, поставить пружину, как у электровыключателя.
Добавлю ещё. "Развёрнутый" распредкран.
хмм... зачем мне реле вакуума?
я тут подвник, похоже мне надо простое нормально разомкнутое реле давления - низкое давление цепь включения компрессора разомкнута, поднялось давление до контрольного - цепь замыкается и включается компрессор откачки.
ну, так? где выбрать побюджетнее? и водяные не подойдут?
В обычных реле давления присутствует перекидной контакт можно работать на понижение, и на повышение. Можно взять реде от холодильника впаять капиляр в систему и работать можно даже убитое реле попробовать. Если контакты работают не в ту сторону поставить промежуточное реле.
