Dimru
Внутреняя резьба в вале двигателя
Вророде ничего сложного, надо в вале двигателя нарезать осевую внутренюю резъбу М4х0.7. Но как сделать отверстие под метчик не разбирая двигатель? И читал, что часто заламывают метчик на таких операциях. Что бы подстраховаться надо использовать метчик из твердосплава.
Пока только вижу вариант вынуть ротор. Хвост в патрон, вал в люнет и засверливаться, но надо разбирать двигатель. чего не хотелось бы.
А в чём сложность разборки двигателя?! И откуда уверенность что твердосплав менее хрупок чем быстрорез?! Снимайте ротор и режьте резьбу быстрорезом. Эта задача по силам и токарю второго разряда!
просферлить на включенном двигателе хоть дрелью хоть шуриком. Резать обычным метчиком в 2 номера, вал должен быть зафиксирован от проворота, хоть в тисах хоть плоскогубцами. Если режешь резьбу не впервые то ничего страшного и необычного, какая разница в какой детали резать глухую резьбу.
Деталь медленнее крутится должна чем инструмент ( сверло ) , либо в разных направлениях . Плюс.
Сверлил и резал резьбу М6 в вале сервопривода Митцубиши 0.75кВт.
Сверлил зажатым в сверлильный патрон обычным сверлом, двигатель закреплял струбциной на столе.
Запускал двигатель на 1000 об/мин, руками вполне можно удержать (патрон на 16 с хвостовиком КМ2).
У этого способа есть важное преимущество - отверстие получается строго по оси (центровое отв. было, разумеется).
При нарезании резьбы, на вал намотал слоя три изоленты, и так же зафиксировал струбциной.
P.S. Марки металлом валов двигателей и их термообработка очень подходят для нарезании резьб метчиками.
Двигатель старенький,но вроде как прецезионный. Вал не каленый. Посадка на шпонку.
Сверлить на работающем двигателе как-то боязнь. Он же по напряжением будет. А если что не так пойдёт?
Изменено пользователем Dimru
Да по идее проблем не должно быть никаких.
Что не так пойдёт то? Если он током не бьёт.естественно.
