IS
Облагородить внешний вид алюминиевого литья
Классически мебельную фурнитуру делают из бронзы и латуни. Но в домашних условиях для литья бронзы или латуни надо печку с высокой температурой, да и материал получается недешев. Литье алюминия (дюраля) проще и с материалом проблем нет. Но внешний вид у готового изделия будет так себе. Чем его можно облагородить? Пассивирование, как я понимаю, даст серую или зеленовато-серую матовую поверхность, на дереве будет смотреться не очень. Гальваникой что попало не нанесешь, например, медь будет образовывать гальваническую пару, чего-нибудь в итоге может сгнить. Краска - самый простой вариант, но со временем будет облезать. Какие есть варианты?
анодировать - получится стойкое покрытие. Анодированное покрытие бывает разных цветов.
Покрасить порошковой краской. Доступнно много цветов. Есть имитация старых (например бронзовых и медных). Покрытие неплохо держится. Например дверные ручки в крупных магазинах сохраняют внешний вид годами.
Для нанесения этих покрытий детали легче отдать в соответствующее специализированное место.
В домашних условиях для штучных деталек наилучшие результаты у меня получались с применением автомобильных красок. ХОРОШО очистить, Очень хорошо обезжирить, загрунтовать (грунтовка в аэрозольных баллончиках), покрасить такой же краской из баллончика. Покрытие уступает в стойкости первым двум, но вполне приемлемо.
Про классмку - наверно это было давно.
Большая часть мелко рельефной мебельной фурнитуры типа ручек, накладочек и прочих вензелей изготавливлены именно из силумина.
На горизонтальных литейных машинах изделия печатаются быстро и технологично.
Далее на них гальваникой садят рыхлую медь, а на медь уже никель, белый хром или другие блестяшки.
Золотисто блестяшковые оттенки получают уже по белому покрытию.
И в конце на все обычно лак.
Дляэфекта "старой меди" гальваникой кладут слой плотный. Оттенки "благородной старости" получают окраской.
Гальваникой посадить медь не проблема, но смущает что при этом получится электрохимическая пара медь-алюминий.
Насколько помню чтобы гнить начало должен присутствовать раствор электролита.
Изменено пользователем kruger
kruger исключительно прав и помнит всё верно... Для взаимодействия гальванопары достаточно просто присутствие сырой атмосферы, ну например парилка в бане. В стакане-же с водой процесс идет еще быстрее. В тоже время у меня лежит брусок сделанный лет эдак 15-20 назад из этих 2-х ме. адгезировавших в печи под прессом и ничего ему не делается в комнатных условиях.
