lucky_sv
Проверка водяных счетчиков - КАК?
Добрый день!
Вот пришел сегодня "мальчик с прибором". Потратил ровно 3 минуты на проверку, потом еще минут 15 заполнял докУменты. Но это я не к тому, что почти полторашка ушла не пойми за что, а КАКИМ образом выполняется эта поверка?
По наивности предполагал, что все пойдет по "классике": через оба прибора (мой - установленный и принесенный - "образцовый") прокачивается один и тот же об"ем воды, после чего сравниваются показания.
Если они одинаковы - вопросов нет. Если отличаются - не то.
Но ведь слито было всего(!) по 3 литра на каждую воду (гор. и хол.), а главное - ПОСЛЕ - никакие сравнения цЫфИрЬ не проводилась вовсе.
Зато почти сразу же прозвучал диагноз: "погрешность меньше ... процентов - ОК!"..
Кто-ть сможет открыть секрет фокуса, КАК же на самом деле выявляются погрешности водяного счетчика?
СПАСИБО!
ЗЫ. Ну действительно интересно - ЧТО же в том волшебном "чемоданчике"?
Неужто "внутре у ней - НЕОНКА!" (С - Стругацкие) ??
Я слышал про такие способы поверки, может это развод. Вообще то все счетчики проверяются в центре метрологии и стандартизации.
По уму, у них должен быть поверенный мерник, с коррекцией на температуру, классической гостовской конструкции, похожей на песочные часы. По факту, проверяют целостность пломб, работоспособность счетного механизма и отсутствие пользовательских "улучшений". И фиг с ними :)
А так - поборы и есть поборы, что с них взять.
Ко мне приходил специалист с чемоданчиком. Установил его над ванной. Через переходник присоединил его к крану. Открыл воду. Какое-то время подождал, воду закрыл. Чемоданчик моргал цифрами, питался от аккумуляторов. На мой вопрос обьяснил - в чемодане калиброванный и поверенный электронный счетчик. Он подсоединяется последовательно с моим. После прохождения определенного обьема воды показания счетчиков сравниваются. На мой взгляд все логично. Не путайте проверку и поверку.
да нет, если прибор сертифицирован, то можно и местно. Абы кто не имеет права поверять. На докУментах как раз и ставят данные, кого искать в случае чего. И у ЖЭКов, полагаю, есть список "доверенных" компаний. Я сам так поверял последний раз. После их посещения остается лишь отнести в ЖЭК докУменты :) Изменено пользователем bull
У счетчика на морде зубчатое колесико. Импульсы считает оптопара из чемоданчика. Цена импульса весьма мала и известна. Много воды лить не надо.
Но три минуты явно мало http://rostcsm.ru/files/160216_12.pdf
Хе... :) "Забыли" посмотреть просто. Или вы не заметили, как один глядел на счетчик ваш, пока другой аппаратом "баловался".
Мне предстоит первая поверка счётчика "Саяны" в январе 19-го.
Говорят, в наших местах типична ситуация, когда счётчик не проходит поверку и требуют замены. А заплатил я за него около 8 тыс., и поверка - раз в 4 года.
Есть ли у меня право выбора поверителя?
Вы можете выбрать любую фирму по поверке счётчиков. Главное чтобы у неё был действующий аттестат аккредитации. Сейчас из-за огромного числа мошенников нормальные фирмы вместе с результатами поверки дают и копию аттестата с печатью. Вы можете проверить его по номеру на сайте "росаккредитация". Если счётчик признан, аттестованным поверителем, годным к эксплуатации, то не принять документы у вас не имеют права. Кстати, в водоканале аттестат сами обязательно проверят на сайте.
Обычно у чемодана который подключается к крану есть пульт. Поверитель включив воду смотрит на ваш счётчик, и засекает когда стрелка (или барабан, или дисплей электронного счётчика) на счётчике проходит нулевую отметку, в этот момент нажимает кнопку на радио пульте. В момент когда стрелка опять подойдёт к нулю, сделав оборот, он опять нажимает кнопку. Всё поверка закончена. Теперь достаточно только взгляда на дисплей чемодана, чтобы сказать прошёл поверку прибор или нет. Для разных счётчиков засекаются разные объёмы. И вообще, обычно если стрелки на водяном счётчике крутятся равномерно, без рывков, то он проходит поверку.
antabu, платить каждые четыре года 8000?
Воистину так - сначала сфотографировал счетчики на камеру телефона, потом отключил душевую воронку и перебросил этот шланг на прибор. Затем два разА открыл-закрыл кран. И ВСЕ! Счетчики находятся (как обычно) в туалете, все "водные процедуры" проводились, ес-сно, в ванной. Провода от счетчиков - болтаются в воздухе...
Пронька Грезной, не 3 минуты, а 3 литра - на каждую воду.
bull, был ОДИН человек. Причем после окончания водных процедур он к этим-самым счетчиам даже и не приближался (и уж точно ничего там не отсоединял).
Я об этом
У вас в бумажке, написано, по какой методике произведена поверка?
По окончании тоже должен был уж тогда. Я ж говорю, забыл. Но если есть бумажка, то вам не о чем волноваться. Обычно вообще не фотографируют, только визуально фиксируют эти 3 литра. Равно/равно показанию сертифицированного прибора.
А чем ведро хуже? Калиброванное и поверенное.
Моя теория - ничего он не поверял.Изобразил какие то действия и взял деньги.
ответ заключён в том, что каждый водомер(бытовой) имеет турбинку на оси.
для каждой марки счётчика известно заранее, по паспорту:
1...число лопастей турбинки.
2...сколько оборотов обязано сделать колесо турбинки, для прохождения условной единицы объёма жидкости
Точная электроника прибора фиксирует и сравнивает:
1...число всплесков/скачков давления воды(проходящей через прибор. Ведь турбинка(при вращении) --- периодически прерывает поток жидкости(своими лопатками)
2...точное кол-во жидкости, которое прошло через прибор.
Ведро ничем не хуже. На автозаправках так и поверяют (мне так кажется). Но здесь пошли другим путем.
kudrik20,
Понятно, что вода - несжимаема, но неужели реально "вычленить" слабые (весьма) перепады давления, вызванные лопастями турбинки, после многочисленных путешествий воды по трубам (шлангам, фитингам, переходам) до прибора?
Пронька Грезной, посмотрю. Далеко уже...
С учетом того,что на теплопунктах стоят мощные центробежные подпорные насосы - это фантастика!!!
У нас встречал до 30 киловатт.А какие стоят на водоканале?
0
Воистину, есть! Но делается много проще. Идете и покупает новые приборы учета . Дома перекрываете кран, ключом откручиваете две гайки с фланцев счетчика и снимаете его. Далее ставите новый счетчик предварительно заменив резиновые прокладки ( должны быть в новом комплекте, обычно есть) . Закручиваете гайки, медленно открываете кран и проверяете на подтеки воды. Далее записываете на бумашку показания и звоните в жэк или ук, вызываете техника для опломбировки который составит акт ввода в эксплуатацию и запишет новые данные . По деньгам почти одиаково , но меньше хлопот, да и счетчики новые !
Законы на сегодня не припятствуют самодеятельной установке и замене, Возможно плата за пломбировку . Срок поверки 6 лет . Кстати сказать, откручиваются фланцы счетчика проще некуда,
в мае тоже зашла речь о поверке водяных счетчиков
местный сантехник предложил по 600 за штуку и тысячу за установку двух счетчиков.
я пошел купил в магазине два счетчика без переходников по 400 и сам поставил, если доступ есть, то вообще плевое дело. И сам спокоен - знаю точно что все закручено отлично и с хорошими прокладками, а не фиг знает как там сделают.
Не вводите народ в заблуждение. Перед тем, как снимать старый счетчик и самому ставить новый, надо вызвать контролеров для распломбировки старого и пломбировки нового. Если снимите пломбы без них, то насчитают по нормативам со дна первого древнеримского акведука. Контролер может не захотеть ждать ваши телодвижения по замене. Скажет - я тороплюсь, звоните и заказывайте пломбировку. Опять будете платить по нормативам от недели до месяца.
у меня контролировал местный сантехник. Предварительно договорился, что снимаю-ставлю сам, а он вешает пломбы и записывает показания со старых.
ПринцЭп прост как двери. Этож как производительность самогонного аппарата. За сколько накапает три литра.
Вот и чудо проверщик, в чемодане прибор, он пускает через него воду, считает за сколько времени. Умножает на погрешность, плюсует температуру и вычисляет искомые проценты.
Напомнило случай из жизни. У нас в 1981 году вводят в эксплуатацию машину, которая распечатывает цыдлыки с зарплатой. Но там всё в кодах, а не как раньше, написано за шо удержано. И вот. Бригадир, на вопрос своей жены, почему он не приносит цыдлык с зарплатой домой? Поставил ответ ребром. Сказав, что завод военный, полностью. И вынос цыдлика, карается тремя годами расстрела с лишением 13-ой и 14-ой премий. Потому шо, она, в смысле жена, женщина недалёкая, может где-то в очереди проболтаться, сколько удерживают подоходного налога, или того хуже, вообще потеряет цыдлик. А иностранный резидент, найдя цыдлик, с легкостью вычислит, сколько на данный момент работает рабочих на заводе и какой тип прицела сейчас стоит на ракетах.
Реально, жена бригадира поверила.
