И так, недавно стал счастливым обладателем 16б05п преъидущий хозяин как и полагается решил его облагородить покрасить поменять подшипники ну в общем сделать небольшую ревизию узлов и агрегатов и как следствие времени после разборки на станочек стало нехватать и в таком состоянии переехал он ко мне. Встал вопрос как собрать переднюю бабку я её видел только на фотографиях коих достаточно на этом сайте но как, что и куда ставить и в какой последовательности ума не мог приложить, но как говорится злаза страшат, а руки делают, так вот начал я потихоньку прикидываться что да куда вставляется и в итоге почти собрал вот краткий фотоотчёт о том как это всё происходило.
Остались ещё некоторые запчасти вот только понять не могу, откуда они?
Среди этого изобилия нет заднего стакана!
На который прикручивается фланец с четырьмя пружинками.
Кстати эти пружинки давят на кольцо которое в свою очередь давит на внешнюю обойму заднего подшипника шпинделя.
И шкива тоже нет.
Изменено пользователем viktor62
Шкив есть а вот заднего стакана нет надо будет старому хозяину звякнуть узнать про стакан. Ещё непонятно что за шайба с отверстиями и скошенными краями и втулка.
Если стакан бывший хозяин не найдет то можете вернуть хозяину станок.
Без РОДНОГО стакана это не станок а донор запчастей на другие станки.
Почему я так считаю:
1. НИ разу не видел в продаже отдельно стакан.
2. Если взять стакан от другого станка то он НЕ подойдет!
Даже если сядет на новое место то его геометрическая ось отверстия под задний подшипник НЕ совпадет с осью отверстия под подшипники передней опоры!!!
На заводе проточку передней опоры и задней, под подшипники шпинделя, делают при установленном и заштивтованом стакане за одну установку!!!
По этому стакан индивидуален и НЕ заменим!!! Я так думаю!
3. Сделать новый можно, НО как вы будете протачивать отверстие под подшипник???
Так что если станок куплен за дорого то объясните это продавцу и предложите два варианта, возврат или существенную скидку!!!
Если конечно вас НЕ пугает перспектива будущих плясок с бубном вокруг станка.
А как же тема о переводе гидро на шарикоподшипники? Там никто бабку с велви изготовленным изделием не точил. А работать прекрасно работают.
И это не придел героизма!
Народ успешно делает станки из чего попало и они, я не сомневаюсь, прекрасно работают!!!
Тут как говорится у каждого свой вкус.
И потом, я надеюсь что стакан найдется и нужда в героизме отпадет сама собой.
Я тоже надеюсь на то что стакан найдется
За одну установку протачивается только посадка под передний подшипник и посадка под стакан.
Никакой индивидуальности у данной детали нет!
В продаже эта деталька не встречается только потому, что как правило такие станки уходят узлами на продажу.
<b>Oleg_16b05p</b>, так получается что посадочный под передние подшипники и задний опорный соосны и другой стакан не подойдёт из-за несоосности после расточки на другой бабке.
Вы так думаете или точно знаете???
И что за странные выкрутасы? За одну установку переднюю опору и посадочное место стакана можно делать!
А за одну установку, переднюю опору и стакан пройти, это просто невыносимо сложнее???
Не находите это странным?
И потом, когда я свой станок проверял, тоже думал что посадочное место стакана соосно посадочному месту заднего подшипника.
НО будучи занудой, :wacko: решил поставить индикатор на внутреннюю поверхность стакана и по вращал сам стакан.
Стрелка просто улетела!!! :shok:
На это есть два объяснения.
1. У меня весьма индивидуальный станок, не как у всех.
2. На заводе не парятся и делают посадочные места станков с повышенной точностью, за ОДНУ установку что ГАРАНТИРУЕТ соосность даже если стакан окажется кривоватый!
Какой вариант вам больше нравится? :wink:
Или у вас есть еще несколько вариантов?
Чет я тоже в сомнениях, что стакан протачивается заодно с бабкой. Может все таки там только привалочная плоскость протачивается? А стакан уже по ней центруется?
как то не технологично просто. Обычно стараются от индивидуальных деталей (по месту или с подгонкой) по максимуму избавляться в конструкции.
Гадать на ромашке можно сколько угодно, проверяется очень просто, у кого сейчас разобран шпиндель, поставить индикатор на внутреннюю поверхность и по вращать стакан, по результату делать выводы.
Хорошо бы это сделали хотя бы 2-3 человека.
А что там сложного???
Вспомогательные валы наверняка делают за одну установку, а уж шпиндель тем более.
НИКАКИХ проблем сделать это за одну установку я не вижу.
Вот в этой теме https://www.chipmaker.ru/topic/16600/page__st__1880 у кого-то была проблема с задним стаканом, просаженна посадка под подшипник, так он просто завтулил его, что и как вышло не говорилось.
Вот теперь скажите мне пожалуйста, как Вы вращали стакан, если он сидит с натягом в 0,02 мм???, если он у Вас без натяга, то это действительно очень уникальный случай...
Да он вращается, туговато НО вращается и это НЕ удивительно, у некоторых обойма двухрядного роликова подшипника от руки заходит и выходит без посторонней помощи.
И что бы не гадать надо что бы кто то еще набрался решимости и сделал тоже самое.
Иначе эти теоритизмы будет длится до бесконечности.
И вы так и не ответили на вопрос - Вы так думаете или точно знаете???
Если знаете, то как вы это узнали?
Подумал, еще раз посмотрел чертеж.
Да, скорее всего этот ряд отверстий растачивается совместно. Но расточка под сам стакан тогда выполняется предварительно со скользящей/легкопрессовой(?) посадкой.
Изменено пользователем mail_robot
Парни,
Это про такой станок идёт речь?
Парни,
вообще-то в названии темы написано 16Б05П
Похож вот только с задней стороны что-то непонятное у него и тема про переднюю бабку а не про весь станок
Изменено пользователем Svoy1
Парни,
Нет, у вас на фото станок на гидроопорах. Что то типа 16б05А
Там вдоль станины это электронная линейка.
А короб выпирающий из тумбы, это гидростанция с баком для НЕ дешевого масла литров на 50, для обеспечения нормальной работы этих самых гидроопор.
Так что насчет стаканчика? Не прояснилась?
Завтра бывший хозяин его посмотрит у себя может и найдется, во тогда я его и покручу ну или попытаюсь покрутить
viktor62
спросил у своего расточника на счет стакана. Говорит можно забазироваться и расточить стакан по новой. Сколько стоить будет правда не сказал ) Но сама возможность уже как бы дает повод подумать
<b>mail_robot</b>,надо будет у своего поинтересоваться
Это самое правильное решение этой проблемы.
НО, при наличии в пределах досягаемости этого станка и САМОЕ главное расточник должен быть достаточно опытный и сможет это сделать правильно!
Ну и финансовый вопрос всей этой катавасии - купить заготовку, заказать выточить стакан, притащить на завод бабку, оплатить работу расточника и притащить все это обратно... это может сравнится со стоимостью приобретенного станка!
Конечно бывают и исключения, вы сами работаете на заводе, а в соседнем цеху расточник дядя Вася....
Тут уж как повезет.
Чем отличаются стаканы 16б05п и 16б05а
С виду они практически одинаковые, разница только в том что у П шпиндель вращается в подшипниках, а у А в гидроопорах со всеми вытекающими для этого причиндалами, это огромная и шумная масло станция и шкаф с мудреной электроникой управления, ну и супорт там своеобразный.
В сущности это уникальный по чистоте и точности станок, но для хобийщика в гараже это электронный микроскоп, или седло для коровы! ИМХО. :)
Хотя на сайте нашлось много почитателей этого станка, которые успешно их восстанавливают. :hi:
А некоторые маньяки, намучившись с гидроопорами, пускаются во все тяжкие и переделывают его на подшипники! :shok:
Если интересно то почитайте на сайте темы про восстановление таких станков, особенно темы по переделки этих станков на подшипники.
После этих триллеров отсутствующий стакан покажется сущим пустячком!
