Yurbas75
Гараж/Сервис/Мастерская (120 м2) - строительство и обустройство.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
4 года назад, даже и не думал, что возьмусь за такое дело, но все сложилось в один момент.
Самое главное было желание и добрая завись, тем кто делает и мастерит самостоятельно все, что хочет.
К тому же в указанный момент совпало несколько мотиваторов:
- были накоплены небольшие деньги (лежащие мертвым грузом),
- на работе начали демонтаж 3-х этажного здания (это материал плиты-пустотки, стеновые плиты и ригеля) и мне разрешили воспользоваться этим.
- и предложили место под строительство (с документами "Разрешение на строительство") в ГСК под 5 гаражей (общая площадь 6,5х20), причем 35% стен уже были!
Сразу скажу - качество, вид и многие недоделки явились следствием срочной постройки (стены, крыша) для оформления документов в БТИ. Сроки мне заявили 1-2 года максимум!
По этой причине делал все быстро и из чего приходилось. В процессе (как всегда) деньги (планируемые на это дело) на момент 2/3 момента строительства до сегодняшнего дня закончились(((.
Но самое главное - стены сделал, под крышу завел, 1/3 пола залил, все закрывается и под сигнализацией и видеонаблюдением!
Ну и сейчас все гонки закончились и движет меня то, что надо потихоньку идти дальше до своей мечты (исходя из ситуации это не 1-2 года)! И работы (отделка и обустройство) непочатый край!!!!
Информации много, но сразу изложить и показать фото сложно, буду потихоньку делиться как у меня все получалось и самое главное!
ОЧЕНЬ надеюсь Вы Уважаемые форумчане (имеющие знание, опыт и т.д.) поможете советом по дальнейшему обустройству моего гаража!
Вопросов много, вот несколько первоочередных:
- делать смотровую яму или подвальное помещение и какой материал использовать,
- каким способом утеплять (из имеющего материала),
- охранная система + видеонаблюдение,
- отопление (для этой части - хочу максимально утеплить гараж, для этого есть сэндвичи которые разбираю и использую)
- также важно - это 380 (пока есть сложности, но я их еще не решал),
т.к. все что дальше необходимо делать - это постоянные вопросы!))))
Ну и без фото никуда (выкладываю несколько)post-115902-020134300_1535787684_thumb.jpgpost-115902-071876900_1535787794_thumb.jpgpost-115902-028842900_1535787851_thumb.jpgpost-115902-049715000_1535787924_thumb.jpgpost-115902-085361900_1535787997_thumb.jpgpost-115902-061785900_1535788133_thumb.jpgpost-115902-045909000_1535788260_thumb.jpgpost-115902-096567100_1535788357_thumb.jpgpost-115902-063778100_1535788433_thumb.jpgpost-115902-072931600_1535788473_thumb.jpgpost-115902-018799600_1535788540_thumb.jpgpost-115902-013819900_1535788727_thumb.jpgpost-115902-041021500_1535788770_thumb.jpgpost-115902-021509600_1535788811_thumb.jpg:
Не судите строго, т.к. я не профессионал, и я допускаю многое сделано не т.к. требуется ТБ и т.п. Но у нас в России многие выживают как могут!
Еще раз! Буду очень благодарен, если будет помощь дельными советами ну и также моя информация будет кому-нибудь полезна и интересна!
Мне нравится ваше начало!
1.Смотровая яма. Если у вас будет СТО,то надосмотреть как они делают.И копировать.там все зависит от услуг, которые предоставляются. Если для себя, то я делал так https://www.chipmake...post__p__615420 Разместил в приямке,рядом с ямой компрессор, котел и скважину.
2. Утеплял пенопластом. Делал так. https://www.chipmake...post__p__990240
3.-
4.Если хорошо утеплить, то отопить будет не так дорого. Я отапливал электричеством.
5. 380 вольт подключить надо бы.Если позволяет линия ГСК и трансфоматор. Делать контур заземления придется.
Утеплить крышу пенопластом 100 мм, я положил 50 мм ( исходя из финансовых соображений ) когда строил. Потолок сухой, всё хорошо, но если бы строил сейчас, то положил бы 100. Основные потери тепла через крышу. Кстати, укажите регион, тогда и советы будут более конструктивные.
На крышу и 200мм много не будет!
Лобзик, Спасибо за комментарии.
Смотрел вашу историю, также как и многим очень понравилось! Получается ваш опыт и сподвигнул меня также создать тему!
1. Согласен, что надо смотреть опыт и организацию СТО и принимать от них все что нужно. Ваш вариант очень хорош, но хочется (пока не залил бетоном) рассмотреть возможность использовать по максимуму то, что можно сделать дополнительное помещение, и в нем также можно обустроить некоторое оборудование и разместить хранение чего-либо. Посмотрев ваш новый проект, и там как раз вот есть такое, что бы я хотел))
2. Я планирую использовать сэндвичи, которые накопил с утилизации от строительства на работе, вата очень плотная и размер 150мм.
Буду делать обрешетку и складывать их как кирпичи (они пилятся под любой размер обычной ножовкой)
4. Согласен хочу сильно утеплить))
5. 380 конечно буду делать. Пока жду от ГСК, (т.к. это бесплатно) приходит конечно не та мощность, электрик от ГСК, сказал, что фазы раскинуты по рядам (их 6 и всего 350 гаражей) и есть сильный перекос (на коротких рядах все хорошо а на длинных плохо, и я получается всех дальше. Пока даже компрессор не могу запустить. (двиг. 2.2 кВт 2750об., 220в). Но он хочет кинуть ради эксперимента 4 жилы по всем рядам и подключать гаражи каждой фазой по три гаража (т.е. фаза/№гаража - А/1,В/2,С/3, и снова А/4, В/5 и т.д.) соответственно у всех будет все равномерно. Исходя из этого я могу подключиться на 380 т.к. все три фазы до меня дойдут.
Ну а контур, конечно буду делать - это без вариантов!
Изменено пользователем Yurbas75
вячеслав1972, Крыша у меня утеплена, ватой 150мм. уложенной на плиту сверху,
Слесарь ремонтник, Спасибо! Контур конечно буду делать!
Спасибо за заметку про тельфер, его тоже надо обдумать из чего сделать и как закрепить (т.к. высота гаража большая (4.5м внутри) и тут надо все правильно организовать).
К этому случаю уже и тельфер (б/у) есть.
post-115902-079820200_1535919377_thumb.jpgpost-115902-078155600_1535919398_thumb.jpgpost-115902-024079500_1535919417_thumb.jpgpost-115902-066874000_1535919427_thumb.jpg
Также планирую
в первых воротах будет подъемник (минимум на 4 тонны)
И есть станки, которые в будущем также хочу восстановить и использовать.
1А625 токарно-винтовой станок
Д-300 комбинированный станок
ТВ-16 маленький токарный
2С125 сверлильный станок
...сподвигнул меня также создать тему!
Это очень полезно и нужно. Все запечатлено на фото. Спустя какое то время, всегда можно посмотреть где проходит арматура, проводка и что там за стеной.
фундамент под столбы , какой? столбы на какую глубину, и т.д.?
RX9CEO,
Сваи под ростверком 2500х400 (32шт.) из них 10 в продолжение колонн, арматура 16мм вязанная 6мм
post-115902-077793000_1535970309_thumb.jpgpost-115902-002210800_1535970344_thumb.jpgpost-115902-043282500_1535970355_thumb.jpgpost-115902-001930200_1535970365_thumb.jpg
Ростверк 400х600, арматура 18мм х 6мм
Колонны 4500х350х350.
post-115902-019517400_1535971577_thumb.jpgpost-115902-060189800_1535971592_thumb.jpgpost-115902-035700900_1535971607_thumb.jpgpost-115902-022504300_1535971621_thumb.jpg
На колоннах металлические пятки (под ригеля) толщиной 16мм с сваренной арматурой
На ростверк и колонны использовал бетон марки 400 (запас прочности + арматура))) можно 9-ти этажку строить))))
Но тут хочу сказать тем кто будет говорить нахрена!?!?
Я не строитель и расчеты более точные сам делал из того, что где смог проконсультироваться или через интернет. Но если все рассчитать профессионально, то можно конечно было меньше затрат сделать на фундамент и колонны, и сэкономил бы 60-100т.р., также за этот расчет "профессионалы" просят не мало денег, что гораздо больше моей экономии. (Добавлю специалисты отказывались делать расчеты нагрузки с использованием б/у материала (ригеля и пустотки), все их сразу бракуют.
