IRF740
Фрезер 678М
Добрый день! Вот приобрёл себе фрезерный станок 678М, предположительно Одесского завода, год выпуска неизвестен, потому, как отсутствуют шильдики. Интересует такой вопрос, как регулируется зазор между винтом и гайкой продольного движения стола? И регулируется ли он вообще? Информацию искал где только смог и никаких результатов. Как крепится эта гайка? Вообще по 678М информации маловато Ещё отсутствует механизм аварийного выключения механических подач, хорошо, что трещётка срабатывает. В общем станок требует ремонта и без советов со стороны мне не обойтись, сам я не фрезеровщик и о наладке станков имею достаточно приблизительное представление. Так, что прошу не оставить моё обращение без внимания.
И так! Минула неделя и никто не смог, (а может просто не захотел), ответить на заданные мною вопросы. Жаль! Знающих людей становится всё меньше и меньше. Ну, что ж, придётся как то выкручиваться самому. Ни какой компенсационной гайки или другого приспособления для регулировки зазора гайка-винт продольной подачи на станке я не нашёл. Видимо, конструктора не предусмотрели подобного устройства. Придётся изобретать самому, на подобии, как это сделано на ОФ-55. Интересно, кто либо делал подобное на 678М? Возможно буду первым.
Станок конца 40-х, о какой компенсации речь :)
Вы паспорт на него скачали, может на какие вопросы найдете ответ https://www.chipmake...les/file/12605/
https://www.chipmaker.ru/files/file/7313/
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Добрый вечер! Мысль Ваша мне не понятна, в 40-х годах гайки с винтами не изнашивались? Паспорт я смотрел, но он к сожалению весьма тяжело читаемый. Смотрел и паспорта других подобных станков 6В75, ОФ-55. На какие вопросы ответ нашёл, я их и не задаю. Спасибо за ссылку на паспорт 678М.
Уже бы разобрал и посмотрел, делов на 20 минут.
Он и так разобранный, а толку? Откуда мне знать, как должно быть? Может не хватает чего? Вы, что думаете, что я этих станков видел перевидел? Я его первый раз вижу и то разваленным.
Станок скажем так, достаточно редкий, ну или не сильно тиражный, как те же самые ОФ-55. Винты в 40-х и 50-х изнашивались, но этот станок не того класса точности в котором могла бы быть предусмотрена регулировка зазора в гайке. По сути если нет большого провала резьбы на каком-то участке, то люфт не так страшен, ведь всегда надо соблюдать направление натяга при обработке разных размеров на каждой оси станка.
Понятно, но меня в данный момент интересует один вопрос, предусмотрена регулировка этого зазора на конкретной модели станка? Может чьи то "заботливые ручонки", упростили механизм регулировки, как и механизм автоматического выключения продольной и вертикальной подач? Я же понимаю, что станок многое повидал в своей жизни, в том числе и множество ремонтов, в процессе которых его всячески "упрощали". Теперь моя задача сводится к возвращению этого станка в рабочее состояние. По словам продавца, последнее время станок использовался в качестве сверлильного, и поэтому скорее всего продольной подачей не пользовались. А люфт в гайке продольной подачи огромный, при попытке фрезеровать, что нибудь будут ломаться фрезы. Ну, я так думаю. Так, что с этим люфтом надо, что то делать, возможно придётся точить новый винт с гайкой, ну и заодно прилепить компенсационную гайку, как на ОФ-55.
Назрел ещё один вопрос по 678М станку. Может кто в курсе каков наружный диаметр маховика вертикальной подачи? Похоже на моём станке стоит не родной большего диаметра, и упор авто выключения продольной подачи не проходит.
post-94640-068622600%201419958669.jpgpost-94640-068293600%201421943804_thumb.это мой станок, при покупке и после... ручки все видны
1 час назад, ЧСС сказал:
Как выглядят ручки я в курсе, нужен наружный размер маховика вертикальной подачи в миллиметрах или сантиметрах. Ещё есть вопрос, как выглядит натяжник цепи привода подач? А так же размеры валика автоматического выключения подач, если возможно конечно, (длина, диаметр).
диаметр штурвала вертикальной подачи 161мм, а вот про натяжитель ничего сейчас не скажу, станок стоит в углу и достууп к задней части очень затруднён. Но, помойму  там нет натяжителя, по крайней мере в моём станке, давно не лазил...
Натяжитель там есть,чисто с "ручным приводом" - паразитная звездочка на экцентрике. В понедельник попробую сфоткать,если успею. Сами сейчас точно такой же в чувство приводим.
Паспортов,кстати,2 штуки на форуме лежат - один рукописный (но с чертежами запчастей),второй- очень хорошего качества и машинописный.
25 минут назад, Д(093) сказал:
Спасибо! Уже давно скачал.
30 минут назад, ЧСС сказал:
Благодарю!
Натяжник уже сделал, возможно не оригинальный получился, но цепь теперь не болтается. Сейчас пытаюсь воспроизвести "костыль" автоматического выключения механических подач. Жаль фото не умею делать и выкладывать, но в ближайшее время попытаюсь ликвидировать этот пробел в своём образовании.
Рекламное видео продавца, про купленный мною станок.
Приобрел и я такое устройство.
Цепи и ремня не оказалось.По форуму какой тип и размер не нашел.
Цепь оказывается подходит от мопеда! Пришлось укоротить не.на фото видно на сколько.
Если кто знает какой длинны ремень сюда идёт, просьба сообщить.
Пока намерял, что 1700 профиль,, А,, подойти должен.
2 часа назад, alekzan1 сказал:
По мануалу, его родные ремни (их два), профиль " А" длина 1626. Цепь мотоциклетная шаг 12,7, длина 1232 ( 97 звеньев ). Цепь подходит от мотоцикла "Восход", "Ява", мотороллер "Тула".
Спасибо. Если не трудно сфотографируйте узел управления вертикальным редуктором. Он у меня сломан.
С фото придётся подождать до вечера, я на работе.
Спасибо. Я подредактировал инструкцию на станок в фотошопе, та которая в печатном виде. Могу по электронке прислать. Вот для сравнения один лист.
Когда будете фотографировать, если будет возможность, приложите линейку. Это чтобы размеры рычагов можно было хотя бы  приблизительно прикинуть.
17 минут назад, alekzan1 сказал:
Сообщение немного запоздало, пришлось идти повторно фотографировать.
Супер! Вы меня спасли!
