Ksan
заклинило пресс 100
Заклинило пресс, в нижней точке??? ЧТО ДЕЛАТЬТО???
Чё именно-то произошло?При каких обстоятельствах?
Затёр поршень в цилиндре?Масло из системы утекло?Клапана зависли и гонят туды-суды?
Изменено пользователем hemz
Пресс то какой?
Напиши какой прес! Кривошип? Гидравлика?
Кривошип похоже...
1. Резать автогеном штамп (Вы комсомолец? - это не наши методы).
2. Перекинуть фазы, получить реверсивное движение (вероятность выхода небольшая и зависит от угла закусывания).
3. Разобрать, демонтировать, ослабить те элементы, которые могут повлиять на разблокирование. Тут же пилить направляющие или ещё какие элементы, незатратные в части восстановления.
4. Посмотреть и оценить кинематику, озадачиться на ночь, проснуться с готовым решением : )
Изменено пользователем Mika
наверное придется открутить прессштамп (фиксирующие болты) и вышибать ( аккуратно что б ничего не повредить)
Если пресс кривошип и расклинить не получается тогда резать автогеном винт соединяющий мотыль с ползуном.
Востанавливать старый или изготовить новый винт не составляет особых проблем. Проверено дважды.
Ну это явление у некотрых регулярное. Кроме прижимов штампа ничего откручивать ненадо,
потом забодаешся выставлять, береш карандаш где-то Ф80 метра полтора два и сзади пресса
сразмаху долбиш по нижней плите штампа, желательно через проставку, штамп должен
потихоньку выползать вперед, если нет-долби сильнее :)
Хорошо если есть возможность подвесить карандаш за середину, если нет тем хуже провинившимся.
Долбить придется долго, раз в полчаса пробовать сорвать реверсом, потом не забудь проверить
целку, обычно кроме ее земены проблем не возникает.
Удачи в нелегком труде :rofl:
Изменено пользователем Сергей ps
Спасибо ВСЕМ отозвавшимся. Аккуратненько вырезали заклинившую деталь, и легонько долбанули по штампу.
У нас на робе заклинило кривошип в нижней мсертвеой точке. Пустить - не получалось - горел двигатель. То поступили так:
Разобрали механиз защелки (спуска), включили прес, разогнали маховик и вручную завели защелку веревкой. Прокрутился!
Штампы надо ставить на бруски
На бруски то зачем? Проще потом их выбивать?
Дык смотря какие штампы.
Бывает штамп хвостовиком с начинкой сьемника в ползуне утоплен, да шпильками толкателями сквозь подтамповую плиту к демферу прошит.
И порой высота пирожка такая что вся закрытая/открытая высота с регулировками до милиметра выбрана.
Подумываеш как бы подштамповую урезать, а не с брусьями шиковать.
Если штампы на брусках,их можно разрезать газо или бензорезом.У нас как то был случай,убрали прижимные планки регулировки ползуна,освободили из зацепления втулку регулировки хода и потихоньку вывели из мертвой точки.Прес был для листовой штамповки,100 т.с.Работал я одно время в кузнечно цехе нач. участка изгот.штампов горячей объемной штамповки,а там кузнецы не пили,а глоталии часто были такие случаи,одну половину штампа разрезали,а к оставшейся делали новую.
+1! Опробованно дважды в течении одного дня!!! С разницей в полчаса заклинило два пресса 16т и 25т. С одного выбивали штамп около часа, второй сдался минут через тридцать! Жертв и разрушений не было. Так что, способ проверенный мною, рекомендую...
