НКис
Шпиндель 2Н125Л . Нужен совет.
Приветствую уважаемые коллеги.
Купил 2Н125Л. Оказался завернут винтом шпиндель. Искал долго новый, но не нашел. Выточил новый. Сталь 40Х. Получилось неплохо. Но, насколько я понимаю, его надо подкалить. Однако при закалке может повести и вся работа насмарку. Вопрос: если поставить "сырой", надолго ли хватит? И второе: как калить, чтобы не повело? Родной шпиндель (который стоял на станке) вообще по моему не каленый. Во всяком случае напильник легко берет. Заранее спасибо за советы.
Там вероятно подкаливали конус на ТВЧ, а потом проводили шлифовку. Заготовку изначально надо было калить до 37-40 HRC, а потом точить.
40Х вроде достаточно твердая сталь, Вряд ли хуже по твердости каленой до 40 единиц стали 45. Или я ошибаюсь?
Откройте паспорт на станок. Там твердость общая указана 240-280 HB - это 24-30 HRC - это больше чем твердость в состоянии поставки. Про сталь 45 мы вообще не говорим из нее шпиндели не делают. Отдельно на чертеже выведена твердость конуса и наружного диаметра шпинделя со стороны конуса в 45,,50 HRC, вот теперь и думайте.
Пардонти, за Ст45 это я загнул, сейчас посмотрел ранний паспорт на 2н125л, там действительно 45я.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Так Вы считаете в сыром виде ставить нельзя?
Ставили сырой на 2Н118, если с "царем" в голове работать, то не чего ему не будет.
psn61, Вот я тоже думаю, что если не насиловать, будет работать. Во всяком случае родной по твердости меня не впечатлил. Есть сомнения, но буду ставить все таки, калить боюсь - поведет.
