Сергей Сергацков
Обработка глубокого отверстия
доброго времени суток специалисты
требуется обработать внутренний диаметр трубки 16H9 мм на глубину 112мм. обработать до шероховатости обеспечивающей скольжение уплотнения без съедания оного.
материал - нержавейка. т.е. любой материал не ржавеющей в водопроводной воде и обеспечивающий сохранение геометрии при небольшом давлении (сколько точно пока не знаем то думаю не больше 1 амт.)
оборудование - старые токарные станки, вертикально-расточной станок тоже старый но пока держит 0,005.
частные вопросы:
- можно ли расточить нержавейку до требуемой шероховатости на такой глубине ? нужно ли её для этого калить ?
может вообще сделать из какого нибудь фторопласта или зедекса.
- можно ли получить расточкой более точный квалитет ?
- протяжкой вообще никак ?
Растачивание само по себе не даёт точных размеров, но зато даёт прямолинейность оси отверстия. Поэтому после растачивания применяют развёртывание, оставляя под развёртывание по возможности меньший припуск. Для повышения точности обработки и повышения долговечности инструмента применяют развёртывание в два перехода (черновой и чистовой развёртками). Для получения зеркальной поверхности применяют обработку поверхностным пластическим деформированием микронероаностей (дорнованием или раскатыванием многороликовой раскаткой). Такие инструменты несложно спроектировать и изготовить собственными силами.
Всё верно написали.У нас обычно та и делают: просверлили, расточили, а потом походу дела- развёртки или пушки, в завершение можно шаром от подшипника пройти ( если найдёте подходящий).Вопрос только в отверстие глухое или сквозное или ещё какое:)
после пластической деформации нержавейка же может потерять антикоррозионные качества. как бы не допустить этот "эффект" ?
С чего же? Она может стать магнитной, но никак не потерять корозионностойкость
Сырец плохую шероховатость дает, требуется провести ТО (Стали думается типа 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40х13 )
Калибровкой
Такую длину и диаметр, если штучно, то можно без проблем и вручную довести сначала абразивами потом пастой ГОИ
Возьмите латунь
Н9 довольно большой допуск
Возьмте сверло 15, затем зенкер 16, потом развертку 16Н9 (можно сначала и допуск на развертке поменьше взять, но и сразу Н9 по латуне нормально под резинки будет)
С латунью гораздо легче будет сделать такое.
скорее всего будет AISI 304 и вот про неё то я и читал где то что начинает ржаветь как китайский нож
Ну если вы сумеете обработать медь в зеркало на таком диаметре на такую глубину - респект.
может тогда уж лучше сразу медь ?
Медь обрабатывается гораздо хуже. Износостойкость тоже хуже.
по условию озвученному в первом посту темы материал должен
обычная латунь обладает требуемыми свойствами.
легко и без спец инструмента обрабатывается , доступна .
в отличие от нержи - сверлякать даже кобальтовым сверлом замучаетесь
В
Пост 7 - Олег . Добавить несколько притиров и станок сверлильный . Деталь " жертвенную " в руках держим и тихонечко на притир заезжаем . Притир крутится в станке сверлильном с ремнём отпущенным . Меняем пасту , меняем притир . Руки беречь - делать чудеса могут они . Нашли размер - берём в те-же руки деталь ответственную вместо " жертвенной" .
Пруток дюралевый с разрезом на конце. Шкурка небольшого номера вставляется в разрез и накручивается. . В токарном на малых оборотах шлифуем, движения дополнительно осевые. Пруток в руке держим.
Манжеты с маслостойкой резины ходят годами, даже по волне.
Так внутри стволы подводных ружей шлифую. Делов на 10 минут. :)
Да, есть трубки полированные внутри. А есть такие паршивые, такая волна на просвет! Но ничего. все работает.
Пробовал протяжкой сначала - трубку испортил только. Вязкая нержавейка..
Вот трубки изначально на просвет, длинной до 800. Выводится поверхность без проблем
обычная латунь
Это какая? Л64? Л96? ЛС59? ЛАЖ?
По теме: если есть трубка, то откалибровать отверстие сверлом-зенкером-развёрткой-раскаткой. Правда раскатка - дорогой инструмент
Если штучное изделие-разверткой сразу.
Если мелкая партия- зенкер и развертка, одна или две.
Ну а если серия, то может дорнированием?
Латунь вообще не вариант, гниет только в путь, ЛС59-1 совсем плоха, Л63, наверное получше.
mikola_p, Раскатка на латуни ЛС59 . И ...
И изначально ТС озвучил нержавейку. А по латуни был задан вопрос
Можно попробовать обойтись без нержавейки. После развёртки поверхность отверстия хромировать, а затем довести притиром. Обратите внимание, что штоки гидроцилиндров изготавливают из стали 45, шлифуют, хромируют и полируют. После этого при работе на открытом воздухе им не страшны ни грязь, ни вода
