olegyar
Прошу помощи в опознании деревообрабатывающего станка
Всем доброго здоровья. Предложили станок деревообрабатывающий, по двойной цене лома, вес 220 кг. Разобран, столы, вал, пильный диск и зажимы говорят есть, сложены в коробку. Нет бирки, поэтому не могу найти название станка и его вид в сборе. Может быть кто-то встречал такой или владеет им, подскажите пожалуйста название и для чего сбоку откидной "стол" с прорезями, тот что красного цвета? Стоит ли приобрести акой станок, или пройти мимо? Заранее большое спасибо.
Внутризаводское исполнение универсального распиловочно-фуговального станка в худшем варианте (с наклонными направляющими пазами, а не с эксцентричными валами). Сбоку площадка фиксации долбёжного приспособления у которого для фиксации инструмента устанавливается патрон от дрели на конус в торце ножевого вала.
Изменено пользователем GeF
Внутризаводской, значит не был в продаже и не имеет маркировки? В худшем варианте - смутило, думаете не стоит такой приобретать? Огромное Вам спасибо за знания и внимание к теме.
В торце вала действительно под конус Морзе 2 или 3.
Пожалуйста! Написал в "худшем" по тому, что есть, по крайней мере, несколько вариантов исполнения узла подъёма и позиционирования столов фуговального станка, а именно: с наклонными направляющими пазами, он же, но с регулируемыми пазами, с эксцентричными валами (или рычагами), на винтовых опорах, на линейных направляющих, может ещё какие то варианты. В представленном образце отсутствует возможность точной регулировки опорных точек стола относительно друг друга, соответственно выставить точно плоскости столов-не возможно. Выполнить наклонные пазы в данной конструкции с высокой точностью невозможно (или точнее неоправданно дорого соотносительно с данной конструкцией).
Нашел аналогичный станок на Авито. Там конечно к нему идёт ещё приспособление для токарем, но конструкция основная точно такая, как в моем варианте. Называется ШУДС-270-1.
Вот фото с сайта
Описание с сайта:
-фуговальный станок с шириной ножей 270 мм;
-круглопильный станок с максимальным диаметром пилы до 350 мм
и поворотным столом до 45 градусов;
-фрезерный станок для фрезерования фасонных продольных поверхностей специальной
фрезой или набором фрез;
-станок оснащен откидным столом,на котором монтируется токарная приставка по дереву
Габариты обрабатываемых деталей ,мм:
Ширина фугования 270
Наибольшая толщина при распиливании 120
Наибольшая ширина продольного фрезерования 100
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки на токарной приставке 200
Максимальный диаметр пилы ,мм- до 360
Ножевой вал:
размер ножа 270 мм
Количество ножей 2шт.
Ширина стола фуганки 270
Ширина стола пилы 245
Собрал все части станка, получился такой вид. Не хватает клиньев и ножей для фуганка на валу. Подскажите пожалуйста, как определить модель вала, что бы приобрести недостающие детали. Длина прорези барабана, для установки ножа - 270 мм. Спасибо большое.
"Моделей вала" не существует. Каждый производитель делает свои валы, некоторые из них придерживаются близких размеров. Пазы под установку клинов и ножей могут совпадать по геометрии у разных производителей, а могут и не совпадать. Фуговальные ножи близкого к Вашему станку размера: длина 200, 250, 300 мм.; высота: 30, 40 мм.; толщина: 3-4 мм.
Внутризаводское или самостоятельное производство может иметь любой размер.
